Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666285 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Pavel151,
Паша, у тебя же 100ка сейчас, а не 120й ...
Все эти танцы с бубнами для 120ки тут терли...  на твоей , возможно, другой алгоритм контроля уровня.
все верно, сейчас 100, но коробас то тот же 5-ступый... Сомневаюсь, что алгоритм другой, сегодня подсказали одного хлопчика который только акпп занимается.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Поменял масло в коробке, но есть мысли, что перелили... если на холодной коробке на ровной площадке открутить контрольную пробку под авто... Толк будет? А то читал про спец режим и т.д. и т.п.
А к тому кто менял сложно подъехать? Когда меняли, небыло тебя рядом?
когда меняли стоял рядом и все рассматривал очень тщательным образом, менял на сто через аппарат, уровень когда выставляли я в авто сидел и выполнял указания по переключению режимов. Думаю, что если не правильно выставили уровень то ехать опять к ним смысла нет.
Zoo
  • ZooProStoPark...это я...
    • lexus 470
Pavel151,
Уффф....прочел все 115 страниц))))
Володь,алгоритм что для 100-ки,что для 120-го одинаков.
Dimon71
  • Каждому свое!
Ребят подскажите где контрольная пробка ? Может фото есть. Заливная сзади справа как я понял. Пришла пора менять снова, но ощущение, что замеряли уровень в прошлый раз по заливной,  у меня сохранилось.
T64
    • Tacoma GRN245
Dimon71, Да снизу поддона. На ней вроде CHECK написано. Контроль при температуре жижи 36 - 46 по Цельсию.
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
А как температуру жЫжЫ контролировать? Немного слить и градусник/термометр сунуть?  ???
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Если по мануалу, то коробку в сервисный режим нужно загонять, на приборке загорится красная лампочка. Если по колхозному, то прокатись немного пару кило и замеряй уровень. Только на заведенном авто.
T64
    • Tacoma GRN245
Варианты на выбор:
1. Перевести АКПП в сервисный режим по мануалу;
2. Подключить сканер по OBD2, который "видит" коробку;
3. Прилепить к поддону датчик цифрового термометра;
Можно ещё придумать. :)
TX limited
    • TRJ120 TX Limited
Cканера-нет.
Термодатчика-нет.
Термокарандаша с таким диапазоном температур- тоже нет.
 :-X   ???
Dimon71
  • Каждому свое!
Снизу поддона?? В крышке его быть не может, ведь там должна быть вертикальная трубка...
