Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666186 раз)
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
Спасибо Андрей 23rus то есть перемычка как и для считывания ошибок вставляется. Только нужно завести и селектором поработать.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Друзья, прочитал тему вроде все понятно как менять и сколько лить. Но сегодня почитал как написано тех доке и запутался. Там слегка алгоритм другой и объем жижи другой (почему то 1,7 л при снятии поддона). Поясните куда остальные литры заливать? Инструкция прилагается.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
А вот регулировка, там в таблице тоже везде про 1,7 л. В инструкции по замене написано 3 раза сливать. Где истина?
kriptonoviy,  ПОДСКАЖИТЕ СНОЧАЛО НАДО СЛИТЬ МАСЛО С АКПП ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР А ПОТОМ ЗАЛИВАТЬ МАСЛО ИЛИ ПРОГНАТЬ МАСЛО 12Л А ПОТОМ МЕНЯТЬ ФИЛЬТР С УВАЖЕНИЕМ ВЛАДИМИР
Слить, заменить фильтр, поставить поддон, а потом менять жидкость.
19581960
arrows, СПАСИБО
скептик
Мальчик из ОД в телефон рекомендовал на 150 тыках просто подменить половину жидкости, а на 200 тыках заменить полностью, ибо "если заменить полностью сейчас, то вся грязь поднимется и испортит механизм". а на 200тыках не поднимется?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Что это ты стал мальчиков слушать?)))
И в двигателе наполовину нужно поменять, чтобы грязь не поднялась.  ;D
Ты же снимешь поддон перед заменой, почистишь все, фильтр, магниты и тд. А потом будешь менять, откуда грязи взяться? :)
скептик
Так в ОД мужей достойных нету - одни мальчики)))
