Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670273 раз)
kranium
Сегодня товарищу меняли жижу в коробасе,  продули 13л,  делал как себе все как обычно..Не могу загнать коробку в сервис режим,  лампа как заговоренная загорается на 2 сек а потом...сначала мигала....подождали час....потом она вместо миганий горит постоянно...хотя проводок с разьема еще не вытащил...ниче не могу понять?  Что не так делаю...чуть рычаг коробки не оторвали...кто просветит???
Если горит лампа постоянно - значит как раз попал в нужный интервал температуры. Когда не горит, то температура АТФ ниже 40 градусов, если замигала значит перегрел и температура поднялась выше 45 градусов. На предыдущей странице все описано в инструкции.
Это все должно быть после того как выдернешь проводок с разьема obd, а у нас она сразу так делала....Предположил что коробка горячая была,  так и было,  утром по холодку все сделали с первого раза,  слили порядка 1.5л,  все счастливы)))
кот
    • 120 4,0
Сетчатый можно промыть карб-клинером для мытья карбюраторов. Я в первый раз менял но там менять не чего, там сетчатый фильтр который задерживает только крупные частицы.
скептик
При оствышей коробке объем жижи в ней уменьшился...а почему тогда 1,5 литров слили?
MSDT
    • 120 4.0
Поди слили с незаведенной.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
kranium
Ага со снятым поддоном) Утром по холодку загнали короб в сервис режим с первого раза, лампа загорелась через 15 мин, потом слили жижу, щас едет как тралик, передачи переключаются - лишь по тахометру видно перепады стрелки, с D на R - ни тычков ни рывков, легкое покачивание машины....
и ещё-фильтр вроде сетчатый-не достаточно ли его просто чем то промыть?
Нормально его не промыть, чоть и пишут про это. Там сетка хоть и мелкая, но... Вот  его разбирали. Там через отверстие продуется малая часть сетки, внутри же не прочистится хорошо. Раз в 100 тыс можно и разориться на новый фильтр.
Еще
Ular
  • Авиатор
    • GX
я тоже мало верил в промывку этого фильтра, потому просто его не трогал при смене масла.
kranium
На сл замену куплю, тоже сначала помыть хотел
babl
производил замену как здесь написано с заменой фильтра и прокачкой ч/з радиатор настройкой уровня скрепкой......, результатом доволен, разница ощутима, хотя пробег 83 тыс
жизнь коротка...
