Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666207 раз)
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Почему тогда некоторые рекомендуют частичную замену?  Уж не из-за сказки о том что новое масло через аппарат отмоет там чего-то и забьёт каналы.
Да просто потому,что у них аппарата нету! ;D
Те,у кого он есть-рекомендуют полную замену. :-X
Кстати,в теме было что есть тойотовские дилеры,у которых он в наличии. sdfdsf
Сказка про то,что «новое масло через аппарат отмоет чего-то там и забьет каналы»-и то интереснее... icon_crazy2(Если бы еще были подтверждающие факты!   rtfm)...
«Адаптация»-это вообще из другой оперы... :-[
Так же считаю. Про аппарат и частичную замену. Меняю полностью всегда
zoomych
    • TLC Prado-150 3,0D
С заменой фильтра?
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
С заменой фильтра?
Нет конечно. 170 тыс фильтр ни разу не менял. Там фильтр сетка. Её забить не реально. Фильтрует стружку, если она есть. Даже поддон никогда не снимал. Планирую только. И то только ради того что бы посмотреть что и как, почистить магниты и поддон.
Был сурф. На 100 тысячах смотрел я этот фильтр пару мелких стружок было. Помыли для успокоения и поставили обратно.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Все доброго! Задумался о полной аппаратной замене масла в АКПП. Прадо 150, 3,0 10 г. 200т.км. Как бы нет сомнений, но тут в разговорах услышал не единичное мнение о том что масло в коробке при таком пробеге лучше менять частично и что при полной замене коробка «встанет». Ну и собсна прошу совета. Подскажите, как будет правильно?
Могу сказать одно, даже в а специализированных СТО, при полной замене жидкости акпп не дают гарантии, выводы сам делай. Лучше потихоньку частично 2-3 раза сделать, убрать грязь и  металл с магнитов, чем один раз полностью... я за 265 тыс делал частично три раза по 5 литров, последний раз вскрывали поддон, масло чистейшее, как и магнитики на поддоне
Вот же отличный ответ от опытного прадовода
Если за 200 тыщ ни разу не меняли масло в АКПП, я бы менял частично
kranium
Что то я не верю в чистейшее масло при пробеге 265 и смена три раза по 5 литров....с таким же успехом можно сказать а я вообще его не меняю....
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Согласен абсолютно. Теория - штука хорошая, но практика гораздо ближе к реальности.
zoomych
Спасибо парни! Профильтрую прочитанное, выберу вариант подходящий в моем понимание.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Я напомню,для тех кто не в курсе: раньше,на АКПП первых выпусков (где-то еще и до сих пор) на «бублике» гидротрансформатора была сливная пробка! И при замене и не применяя всякие «аппараты» масло меняли безо всяких ухищрений полностью! Обычным сливом.
Потом пробки стали  упразднять.Вся суть аппаратной замены-прокачать масло через бублик,поскольку в нем масла достаточно много и его надо как то обновить!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Ну на 5ст коробке Прадо такой пробки нет?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
И опять в точку! ok и об этом тоже говорили в теме... и я описывал свои замены и аппаратно и со снятием поддона, фото выкладывал  ;)
У присутствующих здесь, у кого то легла коробка? Нет? Вот то то... ok
Ну и еще, ко всему  есть техгегламент! Ну и личный опыт форумчан, конечно.
Всех с наступающим!
... и будет вам счастье!
