Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670111 раз)
Babkin262
После выполнения п.4 рычаг АКПП  переводим в N или Р ?
После выполнения п4. Рычаг переводим в Р
TLC 150 3,0 D
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Респектище, читая мануал про активацию режима контроля за температурой, процедура казалась не столь понятной, респект за пояснения. Здесь как-то возникал вопрос про пробку, а заливная-то где находится? С ходу у себя не увидел почему-то ??? С контрольной более менее понятно.
Babkin262
Заливная находится справа ,на стыке раздатки и АКПП,чуть выше центра АКПП.Откручивается головкой на 24
TLC 150 3,0 D
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Может и тупой вопрос. Где у нас диагностическая колодка расположена?
Игорь
Babkin262
Если у Вас руль слева,то колодка располагается под торпедой снизу слева.
TLC 150 3,0 D
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Спасибо за инфу и отчет!!!
В свое время на мерсе сливал масло с бублика через окошко в корпусе АКПП. В бублике под шестигранник была вкручена сливная пробка. У нас такого нет?
Игорь
Babkin262
А вот окошко нужно посмотреть,но вроде его там нет.
TLC 150 3,0 D
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Там окошко закрывала пластина на болтиках.
Окошко было строго в нижней точке корпуса, там где располагается бублик
Игорь
sokoloff44
    • Prado 95
Чтоб прокачать бублик, нужно открутить трубку обратки справа коробки, надеть на неё шланг и сунуть в прозрачную 5ти литровку, заводишь мотор и наблюдаешь какая жижа льётся в бутылку. Через короткие промежутки глушим мотор и проверяем уровень жижи в коробке, и так до тех пор пока не польётся чистая жидкость. Так мы прокачали и бублик и радиатор.
А при замене 5ти литров получилась смесь из старой и новой жижи на 50% грязной  :o
Babkin262
Свою ошибку понял,в следующий раз сначала сменю масло,а потом заменю фильтр. Насколько я понимаю для этого потребуется литров 15 масла.
TLC 150 3,0 D
