Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 665995 раз)
предатор
а тему прочитать целиком слабо?) всйо разжовано и не раз))
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
я читал, про 4ре ступени мне что то не по глазам(((
предатор
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
Спасибо, буду изучать....
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
КОРОЧЕ ПОХОДУ НА ФИЛЬТРЕ КОЛЬЦА УПЛ. НЕТ, И ПАДДОН НА ГЕРМЕТИКЕ БЕЗ ПРОКЛАДКИ)
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
ну есть тут кто кто у 4х ступки поддон снимал? !
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Я снимал.
cruiser007
    • LC150
Ничего сложного в этом нет, я на старой машине сам масло в акпп менял, для самостоятельной замены в первый раз надо масло взять с запасом, я только со второго раза фильтр правильно поставил, пришлось повторно поддон снимать.
Теперь лучше в сервис поехать и рядом с машиной стоять, чем самому делать.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Отмечусь в темке........изучу попозжа !!
Arsenal
После покупки дизельного Прадика,решил поменять масло в 5 ти ст.АКПП........частично, в два-три этапа........еще не решил,менять маслянный фильтр или нет,хотя прикупил его уже.
Приехал на СТО неофициальную,сначала ни кто не мог найти сливную пробку на АКПП.......потом позвонил Novosibу,ему респект отдельный,он мне по телефону объяснил,где сливное отверстие !! ))
Машина на подъемнике,двигатель заглушен....... слили масло сначала из круглой пробки,с надписью ЧЕК,потом из сливного отверстия,вытекло 3.5 литра.
Сливную,заливную пробки закрутили,а пробку "ЧЕК" наживили руками.......
Через заливную пробку налили 4 литра свежего масла, залез на подъемник,завел машину.........прогнал по всем скоростям с задержкой секунд по 10-15 на каждой,поставил рычаг АКПП на "Р".
При работающем двигателе,мастер снизу открутил пробку "ЧЕК" и слилось гр 800 масла. Пробку "ЧЕК" закрутили......Машина работала ну мин 5-7.
Понимая,что уровень масла надо проверять на разогретом двигателе,выехал со СТО и неспеша поехал к себе в гараж- езды минут 15.
Не глуша двигатель,загнал машину на яму,открутил пробку "ЧЕК" и слилось еще гр. 200 масла
Вопрос.......
1.Всё ли я сделал правильно  ?? и
2.Означает ли это что масла в коробасе было перелито на 500 гр ??
