Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666020 раз)
Петррр
TOLEX ,а что ещё можете сказать о WSке?
Так мало о ней написанно...
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
Цитата: кот
Можно по подробнее про замену WS на T-4
Масло WS и T-IV смешивать нельзя, об этом все прекрасно знают. В случае полной замены масла в АКПП можно путем замещения сменить T-IV на WS. WS считается более технологичным маслом чем T-IV, в связи с тем, что один из основных показателей - точка кипения, выше чем у T-IV.
Т-IV это масло, которое желтое и идет в наших коробках с завода?
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Нет оно красное и шло на 4х ступых коробках на прадике а на 5ти ступых идет WS тоже красное .
Валерий Л
    • 150
мне ОД сказал WS купить 15 литров для замены замещением
сибиряк1
я когда менял первый раз масло в коробке методом замещения вошло 14 литров!
Валерий Л
    • 150
значит правильно 15 л
на всякий случай 1 л запасной будет
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Это смотря когда остановиться, если только когда пошла чистая жижа или подождать с гарантией в два литра плюсом. Вот и получается 12 - 15 литров
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
В европе масла T-IV и WS поставляются заводом &, на их сайте есть все характеристики и описание.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
После покупки дизельного Прадика,решил поменять масло в 5 ти ст.АКПП........частично, в два-три этапа........еще не решил,менять маслянный фильтр или нет,хотя прикупил его уже.
Приехал на СТО неофициальную,сначала ни кто не мог найти сливную пробку на АКПП.......потом позвонил Novosibу,ему респект отдельный,он мне по телефону объяснил,где сливное отверстие !! ))
Машина на подъемнике,двигатель заглушен....... слили масло сначала из круглой пробки,с надписью ЧЕК,потом из сливного отверстия,вытекло 3.5 литра.
Сливную,заливную пробки закрутили,а пробку "ЧЕК" наживили руками.......
Через заливную пробку налили 4 литра свежего масла, залез на подъемник,завел машину.........прогнал по всем скоростям с задержкой секунд по 10-15 на каждой,поставил рычаг АКПП на "Р".
При работающем двигателе,мастер снизу открутил пробку "ЧЕК" и слилось гр 800 масла. Пробку "ЧЕК" закрутили......Машина работала ну мин 5-7.
Понимая,что уровень масла надо проверять на разогретом двигателе,выехал со СТО и неспеша поехал к себе в гараж- езды минут 15.
Не глуша двигатель,загнал машину на яму,открутил пробку "ЧЕК" и слилось еще гр. 200 масла
Вопрос.......
1.Всё ли я сделал правильно  ?? и
2.Означает ли это что масла в коробасе было перелито на 500 гр ??
Не совсем правильно как я понял .
Пока вы до ехали до гаража у вас стала рабочая температура  >:D
Чек проверяется не на рабочей температуре (90 гр)  >:D а на сервисной  ok (40-46 гр) на этом температурном режиме  проверяется уровень масла в 5 ти ступой коробке .
У Митяйки 4х ступая он про неё алгоритм проверки говорил а у нас 5ти ступая  icon_acute7 .
Температуры что выделены красным,это температуры коробки или двигателя ??
Тоесть,если я проверял уровень масла на рабочей температуре двигателя в 90 град. масла слилось больше чем нужно ??  post
RAZARIO
Arsenal температура там указана масла в коробе, а не двигателя!
