Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666054 раз)
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Неделю назад менял жыжу  через аппарат с заменой фильтра залил Ликви Моли 1800 есть допуск Тойта WS брал 20 ти литровую канистру ушло 18 литров с хорошей промывкой, после нескольких дней эксплуатации коробка стала работать как новая ( вариатор) переключения нужно ловить. Масло желтого цвета.
Ликви Моли не делает жидкость для АКПП аналогичную WS. У Тойоты один поставщик этой жидкости &, у всех остальных производителей есть похожие жидкости. но требованиям соответствует только &.
kranium
Потом появляются опусы-низя на аппарате менять!!! Сначала было всё гуд а потом коробка померла, и тд и тп...
предатор
можно на аппарате менять, только ориганальную жижу + уровень выставить после процесса)
кот
    • 120 4,0
Зачем писать то в чем не уверен или вы вы думаете что кроме & другие фирмы не могут делать масла с допуском Тойота WS, внимательно читаем переходя по ссылке:
liquimoly.ru/product_view.php?id=1986
TOLEX
что заливать в свой автомобиль это дело каждого лично!!! мы всего лишь стараемся уберечь соклубников от возможных ошибок из за некомпетентности или открытого обмана со стороны продающих организаций.
1. В мануале написано, какое масло необходимо использовать в АКПП, обратите внимание, что даже смешивать T-IV и WS нельзя. А по своим техническим характеристикам эти масла очень близки.
2. & разработало  WS специально для АКПП AISIN
3. Особенность масла WS и основное отличие от T-IV в том что оно используется на весь срок гарантии АКПП (~100.000 км), это качество ему обеспечивает повышенный коэффициент вязкости при t +100С, который у Ликви 5,9; у T-IV 7,3; у WS 7,7!!! уменьшение этого коэффициента приведет к разжижению масла при нагревании, что может повлиять на нечеткую работу соленоидов и пробуксовку фрикционов.
так что каждому решать самостоятельно, какое масло заливать в АКПП и целесообразно ли на нем экономить!
souz
    • LC200
я тоже считаю, что нет смысла экономить, залить WS и радоваться, а то потом не найдешь, кто прав, а кто виноват! Те кто продал масло будут убеждать, что оно подходит и виноваты те кто его заливал, а те кто его заливал, будут убеждать что масло плохое!!!!!
кот
    • 120 4,0
Получается что глупые немецкие химики и инженеры специально или по своему слабоумию присвоили этому маслу допуск WS что бы поломать наши любимые машины, я не видел технических характеристик масла WS если у вас есть характеристики представьте для всеобщего обозрения , ни когда ни кому ни чего не навязывал и не собираюсь литр этого масла стоит 443 рубля так как не знаю сколько стоит WS  то думаю тут особо не сэкономишь.
souz
    • LC200
http://&52.ru/files/211106_&_atf_t-ws_lifetime_rus.pdf
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Сцылку убери - в баню пойдёшь ведь )))
сибиряк1
вот такая ситуация!Так вот- для проверки уровня в акпп перевожу авто строго  инструкции в сервисный режим- надпись OIL TEMP мигает- горит пару секунд, потом гаснет  снова горит,  т.д., мигать не прекращает. Затем удаляю проводок из диагностического разъёма- надпись так и продолжает мигать, словно жидкость в акпп уже перегрета. . Проделывал процедуру по пунктно несколько раз- OIL TEMP мигает с момента ввода в режим не переставая. что может быть ? в первый раз когда проверял уровень жидкости проделывал все по инструкции все было в штатном режиме а тут на и замигала ! подключил комп думал температура высокая -оба датчика показывают 60 градусов ошибок нет ! что может быть ! подскажите ?
