Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666065 раз)
reg888
    • prado120
проблема была тупо в топливном фильтре с него земля летела вчера до меня дошло заменил и я В строю Сука говна где то налил.
сибиряк1
Еду 120км в час  догоняю авто чтоб обогнать жму газз движка в рёв обороты за 3тыш но ам не едит  даже когбуто тормозит(такое ощющение что ограничитель поставили) чёза хрень, вчера свечи заменил поставил иридевые всё осталось попрежнему сторые отходили 50000 4шт как новые 2 похуже выгледят.
Судя по Вашему описанию акпп у Вас находится в аварийном режиме и дальше третьей передачи не переключается. Необходимо сделать диагностику, сразу заметим, что не во всех случаях при установке в аварийный режим загорается CHECK
и как это интересно можно сделать (продиагностировать) если ошибок невыявленно , специальной программой ?
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Дилерским сканером, прочитать потоковые данные и определить.
Серрёга
    • Volvo
Фильтр топливный у него забит оказался.,,, замена помогла
Серрёга
    • Volvo
знаете вы не один из вас даже и не вспоминали о фильтре "топливном" время потерял блин
езди дальше!  Коробки живучие! 200 000 тысяч отъездил же не меняя жижу? Значит жижу менять не надо никогда. Фильтр поменял и поехала? Ну и славненько.
предатор
кули её менять то?) производитель пишет на весь срок службы! вот и некуй туда лазить своими потными ручонками воопче))) icon_crazy2 ;D
reg888
    • prado120
в том то и есть прикол вела а\м себя интересно. а дошло до меня после того как скинул клему, обороты на холостом ходу после пробега не вставали на 7000 стояли на 3-х,4-х тыс. Фильтр в каробку заказал менять масло обезательно буду.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
В баке тоже есть грубая сеточка, стоит недорого, но для замены бак снимать нужно. www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.0
reg888
    • prado120
Спасибо, полезно. теплей будет сниму бак.
ЭДЯ
  • city ​​of Lake Baikal
уважаемые клубни подскажите , можно ли смешивать масла 08886-80807 производства японии и 00289-ATFWS  США ?
Берегите природу Байкала-отдыхайте за границей
