Автор Тема: 1 KZ TE Двигатель иногда глохнет при движении, так же быва  (Прочитано 34592 раз)
Pahamal
  • Прадо то что надо !!!
Двигатель глохнет при движении !!! иногда при заводке, помогает "подгазовка" !!! ??? Помогите разобраться может кто сталкивался !! МОЖЕТ ДАТЧИК КАКОЙ или Заслонка !!!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: 1 KZ Двигатель глохнет при движении
« Ответ #1 : 06 10 2012, 06:33:34 »
Котич проснется, что нибудь посоветует.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #2 : 06 10 2012, 06:39:21 »
Кстати, топливный фильтр давно меняли, посмотри а то может забит напрочь.
Валерий Федорович
  • люблю Prado
  • Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #3 : 06 10 2012, 06:56:12 »
может быть зажигание надо подрегулировать?
Pahamal
« Ответ #4 : 06 10 2012, 09:59:34 »
Фильтр менял 1500 км назад !! Дело в том что эта неисправность появляется время от времени могу месяц проездить и без происшествий, а могу на день три раза заглохуть !
Для того чтобы повторно завестись, необходимо выключить зажигание. а потом повтрно повернуть ключ и только тогда заводиться !! может эта сига "глючит" (Excellent capital 2) или например завоздушенность системы.
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
« Ответ #5 : 06 10 2012, 12:57:37 »
Когда проявилось в первый раз, до или после установки сигналки?
Pahamal
« Ответ #6 : 06 10 2012, 18:56:08 »
авто купил уже с сигой  !!! хозяин мне говорил что авто иногда глохнет  !!! почему говорит ХЗ !! icon_acute7 после ку пли продажи !!! )))
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
« Ответ #7 : 06 10 2012, 19:01:04 »
Сначала сигналку отключить и покататься. Ну или поменять сигн на новую. Два плюса: от прежнего хозяина отвязаться, ну и на сигналку вопросов не встанет.
СПВ запостной вози и ключь для него , а то заклинит и ни тудым ни сюдым , кончается он
при заводке свечи могут трындеть, но если завелся то спв , спв в дизельмаркете брать , но тут подвох он не тариррован так что регулировать придется , какой пробег сколько стартером крутишь ???, плюс сеточки посмотреть в части под спв , если металл попер то тнвд перебирать, кулачковую шайбу жрет спв металлом закидывает
