Автор Тема: 1 KZ TE Двигатель иногда глохнет при движении, так же быва  (Прочитано 34609 раз)
В общем, SPV заменил. Мотор завелся с полтыка. Заглох. Завелся со второго раза ,работает. Но звук... По слуху при работе из одного цилиндра раздается очень сильный металлический стук. Что такое может быть? Мотор был заведен первый раз после разноса, могло клапан оборвать или сломать чего? Местные дизелисты говорят форсунка, вроде у них на трелевщиках такое бывало... Мне кажется для форсунки слишком громко, хоть я и не знаю как форсунки стучат. Буду благодарен за любые советы или варианты, т. к. вопрос стоит, тащить ли эвакуатором 600 км. или попробовать чего нибудь сделать...
форсунка цокает
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
форсунка цокает
На коленке можно сделать что нибудь, чтобы до дома добраться?
marix77, тащи. мои сожаления, застучал.
форсунка цокает
не едит чтоль ?
ты чо хотел от дизеля?
marix77
форсунка цокает
не едит чтоль ?
Так ездить и не пробовал, вообще пока не газовал, послушал и выключил...
marix77, ты хоть услышал, в каком цилиндре? Заведи, по очереди отпускай гайку на подаче к форсунке, чтоб перестала работать, если она- стук прекратится. Если не прекратится ни на какой, таки ж это не форсунка. Стук очень громкий металлический бывает при провернутом вкладыше, когда масло перестает поступать на шейку коленвала, так что долго опыты не ставь, атто на коленвал можно попасть.
чего очковать то , ты хоть на холостых прогрей посмотри понюхай как чего, а то это как диагноз по фотке, предпосылки нужны
marix77
На холостых прогревал. Не работает 1 и 2 цилиндры. Форсунки выкрутил, проверил на стенде местном у лесовозчиков. Давление рабочее нормальное, а вот отсечка не срабатывает четко. Поставил, 2 цилиндр заработал, а первый нет. Стук кстати стал намного тише.
marix77
Напрягает то, что в мануале указано что под форсунками должны стоять какие-то седла и уплотнительные кольца, а я у себя ничего подобного не обнаружил...
У кого нибудь есть картинка, как эти детали должны выглядеть? А то я от екзиста пароль забыл...
