Автор Тема: 1 KZ TE Двигатель иногда глохнет при движении, так же быва  (Прочитано 34608 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
резиночка там есть , желательно новую
Блин, вот она и засада. Резиночка, конечно в комплекте с новым клапаном не идет :) Придется старую ставить, если не порву, когда снимать буду... А если медное колечко поставить? Котич, подскажи диаметр внешний-внутренний. А глубина посадки клапана имеет значение?
ты ее просто не потеряй , клапан моментом просто закручивается , откручивается ударом
момент 5 - 5.5 кгм
Уй, но чо ж так сложно т всё? ???
а ты что по старинке все гайки от руки крутишь  :o
marix77
момент 5 - 5.5 кгм
А то что ключ такой кривой, момент затяжки сохраняется? Там ведь рычаг сложный получается  :)
момент 5 - 5.5 кгм
ну прибавь 0.5 ))) там резьба меленькая
marix77
В общем, SPV заменил. Мотор завелся с полтыка. Заглох. Завелся со второго раза ,работает. Но звук... По слуху при работе из одного цилиндра раздается очень сильный металлический стук. Что такое может быть? Мотор был заведен первый раз после разноса, могло клапан оборвать или сломать чего? Местные дизелисты говорят форсунка, вроде у них на трелевщиках такое бывало... Мне кажется для форсунки слишком громко, хоть я и не знаю как форсунки стучат. Буду благодарен за любые советы или варианты, т. к. вопрос стоит, тащить ли эвакуатором 600 км. или попробовать чего нибудь сделать...
