Автор Тема: 1 KZ TE Двигатель иногда глохнет при движении, так же быва  (Прочитано 34607 раз)
"и опыт, сын ошибок трудных...." (с) все придумано до нас
Кста, катафей насчет вразнос тоже предупреждал, нежная эта хрень, нельзя крутить в больших пределах.
в разнос, у меня всегда тряпа под рукой была чтоб впуск закрыть
В общем покрутили спв, вроде стал более-меннее, дымил только. Но при попытке проехать движок пошел вразнос, причем попер далеко в красную зону... Сколько там было оборотов не знаю, бежал в панике винт закручивать, звук был страшный ))) В общем вывод - клапан спв менять :((( Останется мой чудо-конь в башкирской деревне... Пробовали клапан открутить - сорвать не можем, замочили WD-шкой на ночь... завтра попробуем. Кстати, считал ошибки, дал номера 14, 32, 33.
"ударом" он откручивается, по ошибкам я в "частых вопросах.." накатал , но это из за подачи
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Так я фильтр не снимал воздушный, куда тряпу то совать? ))) А спв открутить ключ на 32 не нашли, переточили из мотоциклетного тонкого, в общем разогнуло его, да и не размахнешься там особо чтобы ударить чем...
снимаешь крышку , вытаскиваешь фильтр и вот она дырочка для тряпочки ))) только тряпицу большую ))) а то всасет и бегай за ней потом ))
Будем считать, повезло)))
Толь вот когда масло через турбину попрет , это единственный выход
да прет втихаря)))
да прет втихаря)))
были случаии улитку ломает масло прет в разнос прет , тока тряпачкой и глушит , особо когда кулер стоит
marix77
да прет втихаря)))
Толян опять над нами угарает, похоже... )))
