Автор Тема: Плавают обороты Прадо 90 3.4 VX  (Прочитано 9635 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Плавают обороты Прадо 90 3.4 VX
« Ответ #20 : 07 10 2012, 17:45:23 »
Sportsmen400, делайте диагностику. Что-то должно вылезти. Проблемы явные.
« Ответ #21 : 07 10 2012, 17:47:20 »
Naleman, не цепляйся ты ко мне, я старый , толстый и добрый))), но из ума еще не выжил)))
 pot
Именно так)))
Sportsmen400
  • Старший Сержант
« Ответ #22 : 07 10 2012, 20:59:59 »
Машина едет одинаково что на прогретом что не на прогретом ( Одинаково ) Свечи менял 15 тыс назад. Фильтр топливный тыс 8 назад.
Sportsmen400
  • Старший Сержант
« Ответ #23 : 07 10 2012, 21:02:23 »
Можно попробовать ещё протестировать  МАФ (расходомер) и датчик положения дроссельной заслонки. А так же в обязательном порядке провести самодиагностику. Ищите мануал по авто.
[/quote]
Ребята подскажите как расходомер проверить ??? И как проверить датчик дроссельной заслонки ?
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #24 : 07 10 2012, 21:09:34 »
[/quote]
Можно проверить (Маф)прибором:
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
« Ответ #25 : 07 10 2012, 22:29:28 »
Sportsmen400, давление в рампе проверить ннада. Можешь мну не доверять, но сам придешь к этому)))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #26 : 08 10 2012, 05:28:54 »
Если никто не закинет сюда инфу, позже сканерну и положу...
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
« Ответ #27 : 08 10 2012, 11:49:23 »
свечки пора менять.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #28 : 08 10 2012, 14:17:14 »
А вот и я приплыл сегодня :) Давал советы, давал и сам себе проблему наколдовал...
ХХ поплыли в сторону нуля. 3100 оборотов и дальше не едем. Чек не горит. Диагностика 25 ошибка. Бедная смесь - свечи подтвердили светлым налётом. Мысля пока одна: движку явно не хватает топлива. Это или подсос воздуха за Мафом, или гонит сам Маф, или траблы в топливной (насос, сетка, топливный фильтр, форсы). Лямбда... Оставлю её пока в покое, практика показывает, что без неё есть ряд первоочередных задач.
Сегодня: Проверили гофру на подсос за мафом, всё целое. Вскрыли лючок на баке - воды в баке нет. Не нравится цвет сетки насоса. Свечи рабочие, зазоры в теме.
Завтра: "Разборки" с Мафом, снятие бака с проверкой насоса, заменой сетки и топливного фильтра - впереди холодная зима лишним не будет (давление в рампе промерить не получится, всё к одному - манометр отошёл в мир иной). Форсы... Оставлю на самое последнее, чаще всего их мытьё не устраняет проблему.
Проблему связываю с говеным бензом, коего хапанул 1,5 мес назад на проверенной заправке нашего топливного монополиста...
 sdfdsf
« Ответ #29 : 08 10 2012, 14:34:02 »
Naleman, ну что, манометр не купить у вас? Фильтры-сетки проверить да заменить не лишне, конечно, нужно. А только манометр покажет, жив ли бензонасос. Вот промывке форсунок напрасно придаешь малое значение.
