Автор Тема: Мигает лампочка на кнопке А/С кондиционера!  (Прочитано 61124 раз)
aav
    • ТЛК 150
А когда реле дохнет то при включении вручную компрессор вообще не включается? У меня замигала лампа в кнопке. Вручную тыкаешь чувствуется нагрузка от компрессора, а потом он вырубается и мигает лампочка. Решение с реле попробую.
вася липов
Привет всем, кнопка кондера горит зелёным, печка дует, но не охлаждает. Заехал замерить фреон, сказали не работает вискомуфта! Замерить не можем. Поехал в сервис, осомотрели. ...вентилятор работает, а вискомуфта не включается ...на улице +25 неделю уже..)))
Забыл сказать, полезли в предохранители, тоже не смогли найти причину
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Вискомуфта никакого отношения к кандеру не имеет
AntonAntuan
тогда зачем она на есть на компрессоре?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
вискомуфта на пауке, или вы про какую вискомуфту?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
У компрессора электромагнитная муфта, вроде так называется
ПС. И если она не включается, то тупо нет фреона
CapSnail
смотрите испаритель кондиционера на утечку фреона, от старости и грязи они пропускают(
вася липов
Верно, не включается. Вентилятор работает. Попробовать фреона подкачать?
Не верно, пробовать найти причину.
Фреон может быть есть, а нет сигнала с датчика, вот и не включается, вариантов море. Но первое, я бы проверил конечно наличие в системе хладагента.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
да, скорей всего фреон вышел
