Автор Тема: Мигает лампочка на кнопке А/С кондиционера!  (Прочитано 61125 раз)
AntonAntuan
Привет всем, кнопка кондера горит зелёным, печка дует, но не охлаждает. Заехал замерить фреон, сказали не работает вискомуфта! Замерить не можем. Поехал в сервис, осомотрели. ...вентилятор работает, а вискомуфта не включается ...на улице +25 неделю уже..)))
Забыл сказать, полезли в предохранители, тоже не смогли найти причину
Фреон меняется (замеряется) на заглушенном двигателе -) Вискомуфта при этом действии не задействована-)
Не туда вы ездили
вася липов
Вопрос снят, проблема в проводке, починили
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
В каком месте проводка перетерлась?
Вот, главное не спешить и найти нормального спеца. А то уже и фреон перезаправить  и муфту поменять, а все бывает намного проще. Удачи.
вася липов
Шлейф к муфте, один из проводов от времени "устал" ... теперь замерить уровень фреона можно, хотя морозит нормально)))
п.с. месяц назад проблема с проводкой в зажигании была, думали стартер умер..вобщем система старт/стоп когда ключ "толкнешь" и блок сам крутит стартер , вот он глючит стал, напрямую сделали) теперь как на "жиге" батиной в детстве, ключ держать приходиться ))
