Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 318245 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #130 : 08 06 2014, 22:06:31 »
Что то двиг стал резво работать, да же порою чувствуется как тяга резко появляется.
Может соляра нормальная или что то случилось, может действия "лавра" начало проявляться ???
" Я знаю короткую дорогу!"
with
  • Tough Dog FC404100/FC41113 TDC971/TDC973
    • Prado 95 1KZ
« Ответ #131 : 09 06 2014, 10:13:26 »
SPV накрутили , да и дросельную промыть не мешает
диагностика встроенная нормальная , сам проверить можешь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102519.msg2216364#msg2216364
Что такое SPV и где он находится? и как понять накрутили? Спасибо
« Ответ #132 : 09 06 2014, 10:34:54 »
соленойд дозатор , сверху на тнвд , если только не последних выпусков с электронной педалью, от остальные имеют регулировочный винт
« Ответ #133 : 09 06 2014, 20:44:59 »
оба-на, дизель ехать началъ)))
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #134 : 10 06 2014, 01:05:07 »
Ну так пора уже
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #135 : 25 06 2014, 13:13:17 »
Нужны вкладыши балансирных валов на 1KZ. говорят отдельно не продаются. засада. где взять?
Виталий|46
« Ответ #136 : 26 06 2014, 21:05:35 »
Всем привет! Братцы, подскажите чайнику, при долгом относительно стоянии (3-4 дня, а иногда и пару часов) не могу завести, стартером пару раз погоняешь заводиться.. К сожалению с диагностикой дизелей в Курске беда, я подозреваю что клапан какой либо не держит соляру и она, не смейтесь, как бы скатывается к баку. Там вроде два должно быть, который тогда? Заранее благодарю за помощь!
TLC Prado 95 1KD 2001г.
Jrik
« Ответ #137 : 26 06 2014, 23:04:23 »
Там клапана нет, просто трубки сифонят на топливозаборнике. у меня лично так было.
Пятна нет под машиной?
Виталий|46
« Ответ #138 : 27 06 2014, 20:02:27 »
Пятен под машиной нет, вроде все сухо.. ((
Jrik
« Ответ #139 : 27 06 2014, 20:06:10 »
Тогда не знаю где искать хапанье воздуха :-[.
Хомуты сперва протяни попробуй, шланги на трещины проверь.
