Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 318277 раз)
Виталий|46
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #150 : 09 07 2014, 18:56:24 »
Вот эти проблемы с заводкой начались после замены топливного фильтра, может здесь загвоздка и место подсасывания воздуха?
TLC Prado 95 1KD 2001г.
« Ответ #151 : 10 07 2014, 02:05:23 »
так запитай с бутылки для проверки , берешь бутыль литра на 2 , и в нее 2 шланга , подача и обратка
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #152 : 11 07 2014, 19:31:01 »
Если что у меня есть система/куда вкручивается ТФ в запасе.
" Я знаю короткую дорогу!"
Виталий|46
« Ответ #153 : 21 07 2014, 19:28:37 »
Спасибо, заказал фильтр, буду пробовать менять.. не совсем понял что за система, два фильтра дублируют друг друга?
Jrik
« Ответ #154 : 21 07 2014, 21:03:07 »
Да нет, куда вкручивается фильтр - эта приблудв.
Виталий|46
« Ответ #155 : 22 07 2014, 17:07:48 »
Понятно, )) спасибо, буду иметь в виду!
Александор
« Ответ #156 : 03 09 2014, 08:52:58 »
соленойд дозатор , сверху на тнвд , если только не последних выпусков с электронной педалью, от остальные имеют регулировочный винт
Это все мною изученно , но хотел оживить "сердце боливара " за счет замены старого на новый клапан . Новый не захоте запускать движок .
« Ответ #157 : 03 09 2014, 09:21:31 »
spv c крышечкой или голый винт ?
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #158 : 03 09 2014, 13:13:14 »
Не советую крутить. Может плохо кончиться. Меняй на новый.
« Ответ #159 : 03 09 2014, 14:24:02 »
у него и так новый, если в тойот коробке, то должен быть тарирован и с крышечкой, если денсо, то там не понятно что выставлено, просто новый спв, у мя с денсо  :-* заводилась пока не отрегулировал
