Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 318254 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #160 : 03 09 2014, 21:00:52 »
Я и рукав фуфайки приготовил но так и не крутил до сих пор. Причины все были другие, форсунки,свечи,трубки бака.
Но что то есть не стабильное после пяти минут на холостом, потом проподает правда.
" Я знаю короткую дорогу!"
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #161 : 16 12 2014, 13:50:12 »
Есть вопрос.
Двиг долго не запускается на горячую. Крутишь, крутишь (прим сек 5-8) потом пуск. Иногда может со второго раза.
На холодную заводится нормально.
Чего проверить?
« Ответ #162 : 16 12 2014, 16:11:50 »
лучше отверку,  винт закручивая, дырку перекрываешь, не надо метаться
badzai
  • Кирилл
« Ответ #163 : 16 12 2014, 17:25:27 »
??? чета нипонииил я ??? какой винт, какую дырку?
Jrik
« Ответ #164 : 16 12 2014, 17:49:09 »
Это он про уход в разнос при регулеровке СПВ. Что на горячую долго крутит вроде обсуждали, кажись плунжер.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #165 : 16 12 2014, 17:59:56 »
т.е. если на горячую долго - СПВ... так?
Jrik
« Ответ #166 : 16 12 2014, 18:07:25 »
Если на холодную заводится то клапан СПВ не причём на горячем. Всё-таки износ плунжера насоса наверное.Пусть кто нибудь постукивает при заводе по СПВ если заведется быстрее то причина в нем, но врятли.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #167 : 16 12 2014, 18:18:39 »
ну ок... будем посмотреть)))
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #168 : 17 12 2014, 16:26:56 »
Есть вопрос.
Чего проверить?
ТНВД на стенд. Быстрее всего плунжеру хана.
« Ответ #169 : 18 12 2014, 20:29:18 »
на горячую свечи не работают вообще , если на гоячку маслает , то плунжер раз , второе пред ST
