Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 318257 раз)
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #180 : 31 01 2015, 21:08:14 »
Плунжер, имхо
« Ответ #181 : 31 01 2015, 21:09:06 »
И кстати, заводится надо не по лампочке-спиральке
Александор
« Ответ #182 : 01 02 2015, 18:54:48 »
Седня приехал с рыбалки , дай думаю лампочку спаяю с кракодилами , для проверки цепей электрических . Сделал и решшил проверить на свечах . Короче повесил на шину свечей и на массу , включил зажигание , а лампа не говорит  >:D! Я и так и сяк  подключал и лампу проверял и колпачек со свечи потерял , короче пипец , рыбалка удалась !
Котич , родной где ты , ткни  носом где предохранитель или последовательно раскажи с чего начинать , только не ругайся ! Свечи проверял , они все рабочие .  icon_hallo !
« Ответ #183 : 01 02 2015, 19:56:39 »
под капотом , в блоке предохранителей, ST 7.5А, слева третий ряд, внизу, вытащить
свечи проверить пред GLOW на 80А, затем реле, отдельная коробочка на 2 реле, рядом с блоком предохранителей
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #184 : 01 02 2015, 20:42:18 »
Об шину свечей накала и на массу /хоть куда/,  при повернутом ключе должна гореть лампочка на контрольке.
А как ты с рыбалки приехал?
" Я знаю короткую дорогу!"
Александор
« Ответ #185 : 01 02 2015, 20:44:56 »
Спасибо братское сердце , не поверишь 2 ве книги перелопатил  , а про пред не слова . У тебя вроде с кнопки в салоне включаються , не , ошибаюсь ?  И на че нажать , чтоб тебя поблагодарить  icon_friends!
Александор
« Ответ #186 : 01 02 2015, 20:54:31 »
Ваще легко ! Я ж говорю что только сегодня случайно обнаружил , что на шину свечей накала при включении зажигания  не приходит напряжение , спаял контрольку и решил проверить . Лампочка не загорелась раз,  лампочка не загорелась два ....  Жена сказала , что взорвет этот гребаный гараж  , там все проподает .
Александор
« Ответ #187 : 01 02 2015, 21:00:43 »
Что на холодную , что  на горячую заводиться чудок в догонку и все - поехали ! Стоп , брат , ты наверное про мою компрессию подумал , что она хорошая , да ?  Седня еще  на 270000 тысячах загорелся т-белт ,  вот .  post
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #188 : 02 02 2015, 12:21:23 »
Если напряжения нет нигде, проверяй датчик температуры двигателя. При его неисправности или обрыве проводов БУ свечи включать не будет...
« Ответ #189 : 02 02 2015, 12:25:45 »
на тот что в блоке то 22 ошибка будет
