Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 318256 раз)
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #190 : 02 02 2015, 12:28:02 »
Что на холодную , что  на горячую заводиться чудок в догонку и все - поехали ! Стоп , брат , ты наверное про мою компрессию подумал , что она хорошая , да ?  Седня еще  на 270000 тысячах загорелся т-белт ,  вот .  post
тбелт либо лампочку сдергивать либо винт перекручивать , один фиг панель приборов снимать, лучше лампочку , а потом при смене ремня ГРМ винт
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #191 : 02 02 2015, 12:29:14 »
Если напряжения нет нигде, проверяй датчик температуры двигателя. При его неисправности или обрыве проводов БУ свечи включать не будет...
на тот что в блоке то 22 ошибка будет
Хрен его знает, у меня ошибку не показывал, просто свечи не включались (штекер датчика отломился вместе с проводами)
marix77
« Ответ #192 : 02 02 2015, 12:30:06 »
Может все-таки ремень поменять?  ;D
« Ответ #193 : 02 02 2015, 12:31:22 »
без завода двигателя гдет секунд 15 подается на свечи , слышно как реле отщелкивает если не заводить
ну а так по схеме на холодном 2 минуты свечи греют
« Ответ #194 : 02 02 2015, 12:32:26 »
ну я допустим раз в 60 меняю , так что мне лампочка сия незачем
marix77
« Ответ #195 : 02 02 2015, 12:33:19 »
Не знаю принцип работы этого датчика, но может с оборванным проводом он показывает сигнал как от горячего двигателя?
« Ответ #196 : 02 02 2015, 12:33:20 »
да банально сопротивление померять со стороны ЭБУд
marix77
« Ответ #197 : 02 02 2015, 12:35:28 »
Ну да, просто хотел подсказать клубню где дальше копать если чё...
« Ответ #198 : 02 02 2015, 12:44:01 »
можно по вольтажу на В4
Engine coolant temperature(ECT) sensor B4 Ignition ON - coolant temp. 20°C 2 V
Engine coolant temperature(ECT) sensor B4 Ignition ON - coolant temp. 80°C 0,5 V
marix77
« Ответ #199 : 02 02 2015, 12:47:20 »
Т.е. при повышении темпера вольтаж падает. Соответственно 0 V = 120 С и свечи не включаются...
