Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 318206 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #300 : 26 01 2019, 03:53:30 »
В догонку заводится ещё если боковая сетка на насосе засорилась. Открути проверь, самое интересное непонятно откуда там микроскопические волосинки появляются, ведь первая сетка чистая....
боковая сетка это под датчиком температуры топлива?
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #301 : 26 01 2019, 21:17:03 »
Ага
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #302 : 27 01 2019, 04:30:05 »
в общем насос гонит немного воздуха, поставил прозрачный фильтр, при сильной перегазовке выходят пузыри воздуха, при плавном наборе газа их нет и при работе на холостых оборотах их тоже нет, видимо надо снимать насос и менять сальник, но очень мне этот план не нравится(((((
« Ответ #303 : 27 01 2019, 11:50:34 »
Сальник тоже может подтравливать, если не сильно, то лучше забить
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #304 : 27 01 2019, 13:14:58 »
значит сегодня залез снял крышку насоса поменял все кольца резиновые по насосу не смог открутить только клапан накачки и все равно травит воздух на больших оборотах на хх и средних нет подсоса, ещё заметил если открутить болт спускной на клапане обратки то пузырей нет не на каких оборотах, это о чем нибудь говорит?
« Ответ #305 : 27 01 2019, 13:25:03 »
обратка работает по внутренему давлению, нет давления нет пузырей.
« Ответ #306 : 27 01 2019, 13:26:47 »
Болт рецеркуляции подкачки это клапан тоже, он на стенде настраивается
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #307 : 27 01 2019, 13:36:09 »
про это я читал, хотел выкрутить проверить на грязь
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #308 : 27 01 2019, 13:38:12 »
как вообще завоздушенность системы ликвидировать? Сейчас машина простояла час еле завёл
« Ответ #309 : 27 01 2019, 15:19:12 »
А если лягухой пошуровать, то как ?
