Автор Тема: Дополнительный обогреватель салона  (Прочитано 32931 раз)
tred
  • трактор
Re: Дополнительный обогреватель салона
« Ответ #110 : 12 03 2013, 09:18:12 »
Мало вероятно что электрический тен включиться при не работающем двигателе, так как обороты отсутствуют и напряжение минимально. Тем более, как установили выше, отсутствие реле PTC, определяет положение вещей.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #111 : 12 03 2013, 11:05:36 »
Для точного определения наличия и работоспособности РТС.....
Да уж куда точнее убедиться в отсутствии трех здоровых реле и для "полного счасться" прозвонить тестером и отсутствующие за реле все три секции PTC :(
можно включить РТС не запуская ДВС, т.е. долго (или 2 раза) нажимаем кнопку запаска без нажатия на педаль тормоза.
Прикольно, но невероятно. Могу глянуть, придет-ли управление на отсутствующие просто при включении зажигания (два нажатия кнопки это именно оно) реле, но как-то было-бы странно молча включать нагружку под сотню ампер. Причем странно не только с точки зрения аккумулятора, но и того, что не будут включены вентиляторы и весть этот утюг будет греть потроха климатконтроля. И как надолго этого хватит? И главное зачем?
еще одна фича была обнаружена экспериментальным путем, о которой в мануале ни слова -  при нажатии кнопки запуска без нажатия на педаль тормоза более 15 сек,
Это интересно - иногда не хочется залезать в машину для завести двигатель. Проверю немедленно.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #112 : 12 03 2013, 11:28:30 »
 12 В приходит на "заднюю" по ходу движения  клемму релюшек от предохранителя. Та клемма, которая напртив, должна быть соединена с подогревателем. Там обрыв. Земля - на ближней к оси машины клемме. Упраление должно приходить на дальнюю от оси машины клемму. Поскольку обрыв, далее не интересно. Уважаемый zlt, а предохранители РТС всё-таки не строенные, а по секции в строенных предохранителях.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #113 : 12 03 2013, 11:33:23 »
Для точного определения наличия и работоспособности РТС можно включить РТС не запуская ДВС, т.е. долго (или 2 раза) нажимаем кнопку запаска без нажатия на педаль тормоза. Но не нажимать более 15 сек, т.к. !!!! еще одна фича была обнаружена экспериментальным путем, о которой в мануале ни слова -  при нажатии кнопки запуска без нажатия на педаль тормоза более 15 сек, ДВС запустится. Это для того, чтобы можно было завести ДВС при неисправном датчике положения педали тормоза.
Я согласен с коллегой zlt, уважаемый Tim_, тем более, что обязательным условием работы, увы, отсутствующего (или, что невероятно, неподключенного) РТС, является включение генератора. Да и киловатт тепла без продувки да ещё и на АКБ - плохо.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #114 : 12 03 2013, 11:44:36 »
 И ещё вопросик. Номиналы предохранителей соответствуют максимальному с каким-то запасом или номинальному току потребителя? Это к вопросу о несостоявшейся грелке и её мощности. Если мощность РТС существенно меньше киловатта, то (см. рассуждения о нагреве) о чём жалеть...
zlt
« Ответ #115 : 12 03 2013, 13:49:37 »
Соответствуют максимально допустимому выдерживаемому неограниченно долго во всем диапазоне рабочих температур. При каком и за какое время сгорает, это уже зависит от конструкции предохранителя, и надо копать документацию производителя. Но в первом приближении можно считать, что типичный предохранитель гарантировано сгорает не более, чем за секунду при перегрузке в 1.4 раза при 20 градусах окружающей среды.
zlt
« Ответ #116 : 12 03 2013, 13:52:02 »
Вообще-то под строеенным предохранителем я имел именно три отдельных секции в одном корпусе. А что имели ввиду Вы?
zlt
« Ответ #117 : 12 03 2013, 13:54:31 »
Попробовал. Даже при закрытых дверях, затянутом ручнике и "P" хоть 15 секунд, хоть больше, хоть точно 15 секунд - запустить двигатель не удалось. Нужны какие-то еще условия?
tred
  • трактор
« Ответ #118 : 12 03 2013, 14:07:35 »
Наверное по старой привычке надо нажать на педаль.
zlt
« Ответ #119 : 12 03 2013, 14:12:47 »
Светлая мысль, но позволю себе напомнить, что описан был именно вариант БЕЗ нажатия педалей.
