Автор Тема: Дополнительный обогреватель салона  (Прочитано 32933 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Спасибо. Про РАВ, если можно, поподробнее. Ничего не знаю.
Ну все где-то так-же - проверить наличие двух реле :). Для полной уверености прозвонить нагреватели. Это все проверял - есть! Прошлой зимой при -30 активизировал у себя включеним рециркуляции и вентлятор принудительно. Температуру не трогал. Потом можно реле вытащить и сравнить. Но я сравнения не делал :(.
Реле где-то в общей коробке под капотом или тоже в аппендиксе?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Реле в общей коробке с предохранителями. Маркировка на крышке коробки PTC1/2 есть. Ошибиться трудно. Реле вынуть. Прозвонить контакт, который поперек остальных на корпус - должен звониться практически в 0. На противоположном, соответственно, + батареи должно быть.
Ильич
  • Живее всех живых
Спасибо.
Ильич
  • Живее всех живых
COLD AREA PACKAGE 055B WITH. Такую информацию почерпнул из информации по моему ВИНу, любезно предоставленную коллегой SVD (+++++). Хочется теперь понять, что в этот присутствующий (WITH!)   PACKAGE входит, кроме отсутствующего подогревателя РТС.
zlt
Аналогичная строчка есть. А так-же есть:
HEATER 122C FR+VISCOUS (WITH REAR DUCT)
Что такое VISCOUS - ясно, а что такое FR - нет :(.
GCC
может FRONT
Ильич
  • Живее всех живых
может FRONT
Однозначно, так. Сужу по моей спецификации и описанию розеток и пепельниц.
zlt
может FRONT
Может быть. Только что "FRONT"? На зону парковки щеток не тянет, тем более тогда бы надо поминать тут-же и обогреватель заднего стекла. Если-же это какой-то дополнительный обогреватель, как тот-же PTC по слухам активизирующийся при включении обдува лобового, так его-же нет :(. Так-что понятнее особо не стало. Хотя возможно, это имеется ввиду, что обогреватель только впереди и для третьего ряда его, как и третьего ряда нет. В общем непонятки, особенно в сочетаниии с поминанием в этой-же строке вязкостного нагревателя.
Ильич
  • Живее всех живых
 Это какие-то присущие только дизельным машинам штучки. У меня после 118-го кода идёт сразу 126-й.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Не пойму я что то ни чего про этот РТС ???
Если его нет , то что тогда греет , пока двигатель холодный ???
Вот буквально сегодня сел в холодную машину , на улице -10 , до этого шел снег , соответственно на стекле наледь .
Запустил двигатель , нажал PH , обдув лобового и сразу в путь , ровно через 400-500 м и 2 минуты пути стекло начало оттаивать , лед начал таять и еще через пару минут я дворниками очистил всю наледь со стекла , стрелка температуры двигателя даже не дернулась .
Вопрос , это так быстро двигатель прогрелся до плюсовой температуры достаточной для оттаивания лобового стекла , или это все таки что то другое греет ??? ??? ???
