Автор Тема: Не заводится 5vz-fe  (Прочитано 25137 раз)
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: Не заводится 5vz-fe
« Ответ #90 : 26 04 2024, 16:15:52 »
Поставил другой бу ДМРВ и ошибки пропали.
Ну вот! icon_hallo
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
« Ответ #91 : 27 04 2024, 11:33:44 »
Удивляет то, что с заменой ДМРВ исчезла ошибка 14 (зажигание).
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
Djack
    • Prado 95, 5VZ, 99, АКПП
« Ответ #92 : 28 04 2024, 08:06:46 »
Машина-то завелась по итогу?
NeDuyWeter
« Ответ #93 : 03 05 2024, 12:37:00 »
ДА, машина завелась. И я не понял после чего это произошло. Т.е. она не заводилась, я снял фишку с клапана адсорбера и подключил фишки газовых рамп (ГБО). Она завелась. Я подумал, что проблема была в этом. НО в последствии обратно подключил фишку на клапан адсорбера и снимал фишки с рамп ГБО, машина все равно заводится. В общем не понял я , как мне удалось отремонтировать и после замены чего все наладилось.
