Замена передних втулок стабилизатора Prado 150
Автор Тема: Замена передних втулок стабилизатора Prado 150  (Прочитано 164812 раз)
Понял, завтра буду пробовать. Спасибо.
Если до установки ничего не стучало, то скорее всего стойки стаба не причем. Посмотри состояние нижнего сайлента аммортизатора, может защита цепляет, ты же ее тоже снимал. Вариантов много, проверь тщательнее.
Euro-T
    • 120, 4.0
Мужики, кто какие втулки ставит? Оригинал или что?
SERGOS
больше года назад полиуретан поставил (желтый), все норм
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
два года моему полиуретану, пошел третий, кстати тоже желтый. Проблем нет.
НО! Раз в полгода разбираю и смазываю , там где при установки полиуретана  закладывается смазка.
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
Говорят, что с ним жесче
Yaidar
да уж лучше  с ним, чес с родными. менял втулки на оригинал, на пол года хватило.  В след. раз полиуретан ставить буду
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Жёстче? Ну хз , возможно, но я бы сказал не жёстче-сбитее авто делается.
А вот посадочные места на стабе под полиуретаном- немного, но подъедает. Не критично канэшн, но есть немного такое дело.
У меня один раз только меняли резинки по кругу за пробег 175 тыс
SOF II
  • Если жизнь излишне деловая,функция слабеет половая (С) Губерман.
  • Архангельск
    • FORD V6>TLC 100 V8
Это самая основная претензия к нему))) Если не снимать периодически,и не смазывать,то он "сожрет" стаб. Точнее не он,а тот песок,который под полиуретан попадает в дороге.
 :-X
1377rus
    • RAV4 , PRADO 150 v4L
Добрый вечер! Поменял все по кругу 6шт (оригинал) ! Появился скрип спереди как на телеге усиливается в мороз ! Когда теплеет проявляется только на больших нырках ! У кого нибудь было так? На старых так небыло ! Установили все правильно перепроверили! Неужели такие Оригинальные резинки достались(((
Удачи всем !
