Автор Тема: У кого уже что-нибудь ломалось на Toyota Land Cruiser Prado-150?  (Прочитано 395602 раз)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Чего то так мудрено оживлял ты авто... Может все просто? Раз машину катал-значит АКПП стояла в нейтрали? А заводка работает только в "паркинге"
после нейтрали на паркинг селектор всегда переводил, дабы пол имеет небольшой уклон, так что это исключено. с паркинга всё делалось. да ешё и в трезвости 8D
OlegT
А чего так боишься сделать общий сброс сниманием клеммы с АКБ? 10 сек инициализации+60сек сканирования частот FM
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
яяя
после оттепели сзади  передних брызговиков примерз огромный кусок наледи начал его отбивать - короче на соплях сделан жгут проводов штук пять(под полом за порогом) на заднюю дверь-жгуту кирдык имейте ввиду
яяя
Похоже на свист турбины,но у меня её слышно только на улице.Жена проезжает мимо,тогда можно услышать,а так всё глотает шумоизоляция.А датчики скорее всего надо продуть сжатым воздухом.
Исходно свиста турбины вообще не замечал. Где-то, после 25000 км стал прослушиваться свист турбины при запуске на холодном двигле. По мере прогрева звук пропадал. Сейчас свист слышен, при включении зажигания, без запуска двигателя. Звук, действительно, похож на турбинный.
да свистит она чего сочинять то!
OlegT
Что этим хотел сказать? Она-это что, или кто?
яяя
Вышел из строя задний дворник. Машинка новая, пробег 4000 км.
В принципе виноват сам. Ранним утром, в темноте, на не плохой областной дороге, попал под очень сильный мокрый снег. Проехал так около 10 км со скоростью 80-90-100. Дворник работал в постоянном режиме, но из-за отсутствия машин, встречных и попутных, в полной темноте, на него внимания не обращал. Доехал до освещенного места, ё... !
На заднем стекле слой снега 3-4 см и дворник бьется в треугольнике с основанием см. 7-10.
В итоге, дворник повис. После включения, опускался до нижнего положения и делал фрикционные движения с маленькой амплитудой. Назад, под спойлер, только рукой.
Записался к ОД.
Полтора часа ожидания, забрал помытую машинку с вердиктом,- ничего страшного, отвинчена гайка крепления, крепление основания сползло.
Денех не взяли.
Вывод: нехрен в такой снег, на скорости дворник включать. Доехал, смахнул щеткой.
ну а  лучше на капот жену со счеткой и в путь-надежнее
яяя
помыл машину. подморозило. при посадке пассажира не утапливается обратно внешняя ручка двери, приходится делать это принудительно. вдэшкой, что ли, брызнуть...
у меня с водительской дверью такая же хрень. нужноп опытаться открыть и закрыть дверь ключем из брелка, видимо попадает вода при мойке зимой и все кирдык...
У меня один раз проблемка была. сам создал. вообщем занимался с машиной, снимал-ставил решётку радиатора в гараже. место ограничено. надо было машинку передвигать вперёд-назад. ну я без включения ДВС её сам толкал. туды-сюды. работку сделал. тут звонит жена и говорит, ты сфотай мордочку, хочу посмотреть, я отвечаю места нету в гараже, как сфотать, на улицу не хочу выгонять, гараж выхолаживать. ну вообщем надо было колёса повернуть. чтобы отодвинуть её в бок. ну я опять решил без "Заводки". нажал на кнопочку "Старт" без нажатия на педаль тормоза два раза, и решил после этого руля крутнуть, а он взял цуко и заблокировался.  ну думаю придётся всё таки заводить - залез в машинку на кнопочку жму, и - т и ш и н а. во мля. ишо раз попробовал. тишина. да думаю. беру книгу читаю. и вычитываю что при блокировке рулевого колеса блокируется запуск, обратитесь к диллеру. ха! гдеж его в 1 час ночи за 115 км до ближайшего города взять то... во, думаю попал!!! Сфотал мля машинку, нех было выёхиватся, выгнал бы и сфотал. ну вообщем, эмоции это всё. а делать то что??? прошло минут 15-20. а мне как то один знакомый электрик на прошлых машинках советовал ошибки снимать, снятием клеммы на 5 мин. и поворачиванием ключа три раза без запуска (типа комп сам програмируется) потом на четвёртый заводишь и всё. думаю маожет и тут также ошибочку снять, я же с ключиом- имобилайзером тута, а машинка меня не видет. но клемму снимать уж точно не охота, тем более с какого аккумулятора? ихто два? ну вообщем беру я и без снятия клеммы на этот старт нажимаю серией три раза по два без нажатия на тормоз, и на четвёртый раз уже при нажатии на тормоз, всё ожило, жик и приятный сердцу звук, работает!  Больше я эксперементов не проводил с поворотами руля на незаведённой машине. а вот тут то и задумался, а если на трассе заглох и надо к диллеру или в мастерскую, всё кирдык? на тросике никак? только эвакуатором??? это же извиняюся за выражение - попа полная. или я как обычно книжку всю не прочитал и рассуждаю. может знает кто? подскажите! Вот такая история.
Было про это уже в том году.Некоторых клубней для снятия ошибок ОД обували на 300 рублей.А всего-то надо было скинуть клеммы на несколько минут.Потом через несколько минут машина сама всё иницилизирует,радио,кондишку и работу форсунок тоже.Сам попал прошлым летом на трассе в подобную ситуацию.Жена была за рулём,машина заморгала :Чек-енжин,4-ЛО и Пробуксовка.Машина сразу уменьшила тягу.Остановились на обочине,проверил все жидкости и масло,всё в норме и потом я вспомнил про этот сброс.Скинул клеммы,подождал пару минут и всё после запуска дизеля всё исчезло.Поехали смотрю не работает кондишка(была жара +35 ехали под Волоколамском),но нет через несколько минут всё восстановилось и поехали дальше без проблем.Вот сижу и думаю,где это я хватанул топлива хренового или что это было.Ещё раз была такая же фигня,через пару тыс.км,но вот уже более 15 тыс.всё нормально работает.
По поводу свиста при включении зажигания без запуска,специально сегодня утром остановился около дома,всё выключил,откинул одеяло,нажал прослушал - всё тихо,никаких писков и свистов нет.Так что ищи своего барабашку и потом отпишись.
У любой машины после мойки надо продувать все ручки и зеркала и парктроники,эта услуга стоит у нас 50 рублей.Зато без геморроя можно ездить всю зиму.
яяя
Ребят.. не бывает идеальных людей..., а Вы хотите идеальную машину....
Машина хорошая - а если где то огрехи и вылазят... то это же машина....
У меня, наверно, идеальная)))). Ничего пока не ломалось! 7000км. Вот жду, иногда выключаю музон, слушаю: а не появились ли сверчки, иногда открываю капот залить жидкость омывателя и посмотреть есть ли ржавчина. Когда достаю багаж, смотрю: когда же поломается пластмасса на доводчике задней двери. "Гирлянда" не высвечивалась еще...
