Автор Тема: Ремонт Главного Тормозного Цилиндра Прадо 120 с VSC  (Прочитано 189577 раз)
Smart
Ребята, вчера поменял ГТЦ на новый.
Симптомы, предшествующие полной поломке:
1) Частое, произвольное срабатывание моторчика усилителя. Каждые 5-6 секунд. Независимо от того нажимаешь педаль тормоза или нет.
Т.е машина стоит спокойно на ХХ и при этом постоянно срабатывает моторчик, при этих сработках видно как проседает бортовая сеть авто.
2)Далее начал ГТЦ хрюкать/визжать. Все эти манипуляции с заменой пружинок/ их растягивания и подкладывания шайб не помогли, вернее помогали
либо до срабатывания абс/всц/трк, либо просто на короткое время.
Замена ГА ни к чему, кроме траты денег не привела. Установка нового ГА дала отсрочку на месяц, потом хрюканья начали происходить снова.
3) В один прекрасный день, двигаясь по ровному асфальту, не прибегая к торможению и прочим ситуациям - получил гирлянду абс, ручник, трк,всц.
При этом как сумасшедший начал визжать зуммер.
Получил целый букет ошибок, а именно:
Разобравшись в вопросе, поговорив с разными спецами и перелопатив кучу информации я пришел к выводу- что
причиной выхода из строя ГТЦ- является износ его клапанной плиты. Т.е. системы плунжеров, соединенных эл. с блоком.
Времени на попытки ремонта и реанимации у меня нет, собственно как и на эксперименты с блоками б/у.
Принял запоздалое решение менять блок ГТЦ в сборе.
Сразу скажу, что работы там на день. Т.е. от мытья до калибровки вы потратите полный рабочий день.
Это если все пойдет гладко, Вы не сорвете штуцеры или не обломите трубку. Там время ремонта увеличится пропорционально.
Итак, ГТЦ:
имеет уже другой номер. Т.к. была замена номеров и это Вас не должно смущать.
Операции по замене, думаю мало кому интересны, так же как и смазка педального узла.
Собственно прокачка тоже описана достаточно подробно на форуме.
Если нужно я распишу.
Теперь, собственно то, почему я решил этот пост написать, а именно моменты, которые нигде не упомянуты.:
1)Если Вы сняли ГТЦ с тем списком ошибок, которые я приложил- новый ГТЦ у Вас НЕ ЗАПУСТИТСЯ.
Нужно удалить ошибки и только после начинать замену. Если уже поменяли, то сначала стираете ошибки, а потом
начинаете запуск.
2) САМОЕ ГЛАВНОЕ. После установки нового ГТЦ - у Вас снесет данные по нулевым точкам датчика ускорения/замедления и рысканья.
Т.е. как только Вы начнете движение, Вы получите три значка на панель всц, трак, всц офф. и ошибку c1336.
Это нормально.
Теперь нужно произвести калибровку. Выбрать ровную площадку, выставить прямо руль и начать процедуру.
Пол сети завалено какими-то советами со скрепками, я делал вот этим прибором:
Ровно 10 минут. Вкладка АБС/ТРК/ВСЦ. вкладка F4 -> калибровка.
Собственно вот и все. Задавайте вопросы, всем отвечу.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Smart, на каком пробеге поломалось ГТЦ?
AntonAntuan
Интересно.
Новый поставили? Он стоит как Боинг?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
начинаете запуск.
Это нормально.
Ух ты... как всегда на уровне!  icon_friends
Странно, не сбросив предварительно ошибки, не удастся запустить новый ГТЦ, говоришь?  ::)
... и будет вам счастье!
Smart
Зак, на 260т.км
Первые симптомы начались на 230 т.км.
Интересно.
Да, новый оригинальный гтц. Стоит крайне дорого.
Я купил еще по старой цене 120+т.р.
На данный момент, стоимость 250-300.
Да, при наличии этого списка ошибок, именно когда визжит зуммер - при установке нового гтц, этот
визг и ошибки никуда не денутся. гтц будет просто стоять в блоке.
Именно по этой причине нужно сделать "reset memory" этого узла и стереть ошибки.
Вместе с тем, в любом случае делать калибровку по завершении работ.
Собственно, об этом и тойотовский даташит гласит.
Я это упомянул, т.к. где-то в этой теме у одного из форумчан был вопрос- мол поставил другой гтц, а сделать
ничего не могу. И давление нагнетал и штуцера ослаблял... так оно и есть, пока не сделаешь r/m узла-
другой ты не запустишь. Вероятно есть ошибки не такие критичные, когда запустить можно.
Но я бы все равно обнулил блок, чтоб старые ошибки не наложились на запуск нового гтц.
Ну и калибровку само собой делать необходимо.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Smart, ну у меня пробег поменьше 200 ещё нет даже, мне помогли замена гидроаккумулятора на новый и моторчика насоса(б/у, С тойоты прогресс) и новой пружинки. Пару лет полет нормальный ok  а так тоже моторчик срабатывал на каждое нажатие на педаль тормоза из за неработающего ГА, стёрлись ламели на роторе и он сдох, тормоза колом, писк зуммера, гирлянда, всё как у тебя) в какой-то теме описывал
Smart
В моем случае моторчик работочий. Ну и как я уже описывал: ГУ я менял(новый,оригинал), пружинки штуки 2-3 менял со штоками пружинок(все новое, оригинал), шайбы подкладывал, да что только не делал.
При этом стоит сказать что манжета хорошая, держит.
В данном случае гидр.плита.
В твоем случае неплохо было бы указать коды ошибок. Чтоб форумчанам было по чему ориентироваться...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
в какой то теме все есть, если найду, кину сюда ссылку
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Вот нашёл https://prado-club.su/forum/index.php?topic=29430.msg7280210#msg7280210
Но картинки блин пропали (
kranium
Smart а как сейчас ведёт себя гтц? У тебя все новое, сколько раз надо нажать на тормоз чтоб сработал моторчик?
