Ремонт Главного Тормозного Цилиндра Прадо 120 с VSC
Автор Тема: Ремонт Главного Тормозного Цилиндра Прадо 120 с VSC  (Прочитано 192008 раз)
Smart
Smart а как сейчас ведёт себя гтц? У тебя все новое, сколько раз надо нажать на тормоз чтоб сработал моторчик?
Ведет себя совершенно иначе.
Во-первых я вообще не слышу этот моторчик, хотя на старом гтц слышно было отчетливо и в салоне и на улице- теперь же только если специально прислушиваться
в тишине. Отдавало в педаль тормоза. Вообще вот это паразитное вибрирование педали от раза к разу меня порядком утомило.
Сейчас на педали вообще нет каких-то посторонних вибрации и движений.
Во-вторых - вообще не вижу сейчас связи между нажатием на педаль и срабатыванием мотрочика,
нет такого - чтоб ты нажимал и включался моторчик. Он подкачивает сам по себе, очень редко и едва слышно.
И то просто потому-что я специально прислушивался, так как намучился со старым и были опасения что и новый будет
так шуметь.
Что касается самого торможения- педаль стала жестче и чувствительнее. Используешь первые 30% хода, дальше уже лишнее.
КПД торможения гораздо выше, все контуры работают одинаково и греются одинаково.
В целом по торможению все намного комфортнее и информативнее. узел не привлекает никакого внимания и не создает раздражения.
Оно и понятно, мой гтц был в совесем печальном сотоянии, достаточно посмотреть на список ошибок, чтоб понять- все его системы перестали работать,
а те, которые работали- работали очень плохо.
kranium
Эх...скоро нам всем предстоит менять этот узел(((
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
А какого года прадик? ГТЦ айсин или адвикс?
Вроде на дорестайл до 2004 г с ГТЦ айсин попроще, он и стоит дешевле и можно поставить от маджесты.
Приценивался по своему авто, сейчас новый ГТЦ айсин 160 к. рублей, б.у. 40+-.
Smart
На фото же есть... Advics. После рестайла.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
у меня лежит б/у от праворукой тойоты прогресс, я с него взял моторчик, по всей видимости пробег был не большой, если, что, то его поставлю, там надо будет только шпильки переделать
kranium
Смарт старый гтц не разбирал? Может можно его восстановить? У меня по утрам насос сёк по 15 качает, походу помрёт скоро(((
Anton123
    • Toyota Prado
А у меня качал из-за сломавшегося датчика стоп-сигнала (перестали гореть стопы при нажатии на тормоз). Думал попал на бабло и замену ГТЦ. Но датчик поменял и перестал качать и стало идеально уже 9 мес -)
kranium
Датчик стопа это лягушка под педалькой?
alsheff
Ребята, вчера поменял ГТЦ на новый.
Подскажет, где брали новый ГТЦ? Можно в личку;₽
Smart
Искал на дроме/фарпосте. Нашел. Отправил знакомого - чтоб он лично повертел в руках и оценил.
Из того, что я сказал посмотреть:
-шпильки. На предмет монтажа/демонтажа. С завода на них во всю длинну нанесен синий герметик.
Вершинки резьб сбиваются гайкой при монтаже.
-штифры, которыми крепится бачок к копрусу. Их легко смять.
-фишки, шток и вилку.
Собственно все, что косвенно может указывать на то, что узел ставился/снимался.
Очень советую отправлять непосредственно человека за покупкой, если происходит в другом городе.
Узел дорогой.
