Автор Тема: Шумная работа 1KZ-TE  (Прочитано 86983 раз)
Re: Шумная работа 1KZ-TE
« Ответ #200 : 18 02 2024, 18:39:52 »
этот ?
Да. Тоже не подключен. Провода рядом болтаются, оборванные. Фишки нет. На что он влияет? Или просто, информационный?
Да, провод до датчика температуры ОЖ прокинул. Завёлся, всё норм, не дымит, движок урчит как нужно. Но. Заметил, включаю прогревочные обороты, движок начинает потряхивать иногда, как будто лишняя вспышка не в такт. Покатался, прогрелся, не дёргается. Но появилась другая беда - на горячую стал плохо заводиться. Возможно дроссельная заслонка? У меня сейчас подключена только вторая, на первую фишку не ту заказал, не посмотрел, у них, оказывается ключ на фишке в разных местах.
дросель какой, их 2 вида ?
« Ответ #201 : 18 02 2024, 18:42:15 »
давление масла , аварийный датчик, есть еще уровня на европе и джихадмобилях, на япах нету
Sergeba
« Ответ #202 : 18 02 2024, 19:08:45 »
Он только лампочку зажигает или ещё какой-то функционал у него?  Ещё не смог пока найти, какой у него разъём?
Там два электроклапана VSV1 и VSV2. Сейчас подключен только один, который VSV2. Кстати искал схему подключения, насколько я понял один контакт на S/TH1 (S/TH2), а второй контакт, в какой-то инструкции, написано к контакту главного реле на ЭБУ - я так понял это контакт M-REL.
VSV1 - жду разъём для него, чтобы подключить. Грешу на плохой старт из-за этого
Sergeba
« Ответ #203 : 25 02 2024, 15:32:03 »
Продолжаю копаться с проводами. Сегодня жду фишку на датчик давления масла. Одно не понял пока... У этого датчика один контакт, а из косы выходит два провода... Зелёный и коричневый... На зелёном остались остатки пина оф фишки... Коричневый просто оборван... Почему их два? Не нашёл схемы подключения датчика давления масла. Может кто подкинет?
Sergeba
« Ответ #204 : 25 02 2024, 20:42:15 »
Приехала вторая фишка для электроклапана. Поставил на новые провода обе фишки для двух электроклапанов, подключил к соответствующим проводам S/TH1 и S/TH2, второй контакт, посмотрел по схеме идёт на контакт B+. Сбросил ошибки и... чуда не произошло. Осталась ошибка 33... Не пойму, что может быть? Проверил сопротивление на обоих парах контактов, что приходят к EBU... На обоих 38Ом. Что ему надо?
Ну и второй вопрос пока без ответа... Написал в сообщении выше.
P.S. Заводиться сейчас не понятно... То может сразу запуститься, правда как бы в догонку, то нужно маслать несколько раз и поначалу даже не схватывает, потом, в последний момент тр-тр-тр-тррр. Всё-таки грешу на электроклапаны. Они там для пуска/прогрева/останова как-то заслонками рулят...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #205 : 25 02 2024, 21:50:30 »
Такое ощущение, что двигатель снимали. Половина всех проводов оборвана. У меня машина 97 года, пока только два провода отламывались на кулере, о чём писал выше.
 Про Камчатку
Sergeba
« Ответ #206 : 25 02 2024, 23:43:00 »
Так и есть. Предыдущий владелец сказал поставили контрактный двиг. Готовил машину к поездкам на рыбалку в еб.ня... Проантикорил всё снизу и полости... Потом ему пикап свежий за дёшево предложили, взял его, а эта два года в гараже стояла... Когда брал, внутри запах был сооветсвтующий... Вобщем ему воткнули двиг, нихрена датчики не подключили... Так и ездил, как ведро с гайками гремел... Думал так и должно быть. То что было и что сейчас - небо и земля... Движок шепчет... Но проблемы ещё есть. Впереди ещё пестня с задним редуктором... Но этим позже займусь. (Блокировка удалена - буду восстанавливать и сам редуктор гудит...). В остальном машина, для 28 лет норм, до неё посмотрел ещё 3 машины... Все убитые или кузов весь а дырах гнилой...
« Ответ #207 : 26 02 2024, 18:42:05 »
тебе куленый двиг с япа воткнули? или с хилуха тоже правого ?
« Ответ #208 : 26 02 2024, 18:44:28 »
просто там косы разные....
Sergeba
« Ответ #209 : 26 02 2024, 22:23:01 »
Вообще не в курсе. Купил у деда. Машина 2 года стояла у него в гараже. Сказал, что купил для рыбалки, двиг был никакой, поставили контрактный, где брал не рассказывал. А я потом сам начал его доводить до ума. Вот и обнаружил, что датчики на месте, но многие не подключены.
Да и что коса... Там некоторые провода от старости сыпятся. Я уже прокинул другие...
