Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175738 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #330 : 31 01 2018, 03:26:01 »
Кардан рулевого вала нижний посмотри
Иная простота хуже воровства
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #331 : 02 02 2018, 19:32:37 »
подниму тему. Вчера неожиданно для меня появился стук в рулевой колонке, причем только при незначительных поворотах руля на заведенной машине,  явно отдающий в педаль газа. Придя к компу и прочитав эту тему, местами поседел, от прочитанного. По команде "СБОР", на уши были подняты все знакомые толковые и не очень мастера, принято решение на завтра провести полнейший осмотр авто. Перед тем как ехать в сервис, я как порядочный человек подумал, надо уважить людей, негоже мужикам копаться в грязном авто. Заехал на мойку, помыл машину, причем заставил мыть днище и ходовку. По выезду из мойки случилось чудо- стук пропал.  :o естественно в сервисе никаких неисправностей не нашли :) теперь думаю чего да как было icon_crazy2
Паникер
был такой грешок))))
Golosov
    • прадо 150
« Ответ #332 : 02 02 2018, 22:41:47 »
Можно вылечить быстро и бесплатно. Ослабь затяжку болта муфты на рулевом валу. Заведи. Покачай рулем влево-вправо. Заглуши. Затяни болт. Все, больше стучать не будет
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #333 : 18 02 2018, 21:23:50 »
это что и где? вроде писали, что так лечится только на 120х
Ергазы
  • TLC Prado 150 2.7 TX.L
« Ответ #334 : 19 02 2018, 13:38:00 »
лечение для 120го
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #335 : 27 03 2018, 13:55:22 »
лечение для 120го
И на 95 так подтягивал. Помогало.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #336 : 27 03 2018, 13:57:44 »
У меня с утра,когда выезжаю со стоянки, там получается: трогаешься прямо,поворот вправо и налево....услышал негромкий толи стук,толи щелчок,слева под водителем. Доезжаю до работы,машина стоит весь день...еду домой ничего не стучит и не щёлкает. И всё это происходит,когда на улице холодно,когда теплеет этого незамечал.
такая же беда))) именно по утрам и именно в мороз
Выше сам задавал вопрос. Было так же пока не побрызгал вд40 резиновый манжет, в который входит рулевой вал у педалей.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #337 : 27 03 2018, 14:00:53 »
Но сейчас, после того как оттаяли разбитые дороги, появился именно стук в руле, при езде по колдобинам и грунтовке и повороте руля, при этом. Может уже рейка или наконечники подустали. Однако клацанье исходит по-моему из кожуха за рулем.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #338 : 27 03 2018, 16:46:01 »
Смотрите нижний кардан рулевого вала. Если там нормально, тогда уж и рейку и наконечники.
shkv
« Ответ #339 : 28 03 2018, 08:35:03 »
Я менял рулевую колонку, тоже стук в руль был. Шлицевое соединение там изнашивается
