Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175747 раз)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #350 : 21 06 2018, 15:41:37 »
Экзист снял мой заказ. Заказал повторно
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #351 : 21 06 2018, 18:29:57 »
У дешманского постащика не оказалось в наличии -)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #352 : 22 06 2018, 06:22:21 »
На момент заказа, смазка стоила 950 р, поставщик был один. После снятия, зказ повторил. Цены были уже от 1050 р. Поставщиков стало двое. Заказал у самого дорогого. Снова снято.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #353 : 22 06 2018, 09:10:55 »
А мне емех привез. В понедельник заберу (раньше нет времени).
В емексе есть 772р
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #354 : 22 06 2018, 09:19:55 »
В емексе есть 772р
Емекс у нас в городе это днище
bogash
  • Важно понять что лечить
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #355 : 22 06 2018, 12:22:53 »
Тоже заказал такую смазку в целях профилактики хочу набить шлицевое соединение. Подскажите где его искать со стороны салона или моторного отсека. Стука пока нет и не было
bogash
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #356 : 28 06 2018, 15:06:35 »
Смазка пришла. Шлицевое соединение со стороны салона чуть выше крестовины рулевого вала по которому регулируется положение руля по высоте. Это то куда надо смазку забить или еще где-то есть шлицы. Если можно скиньте фотку кто забивал себе смазку.
bogash
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #357 : 28 06 2018, 15:08:04 »
Еще вопрос стопорные кольца какие-нибудь надо снимать или загонять смазку тупо по шлицам
pavel11
« Ответ #358 : 02 07 2018, 11:07:06 »
Проходил ТО после 100 тысяч в Тойоте сказали есть люфт в колонке надо менять ,поехал в другой авторитетный сервис,  диагностику Тойоты  опровергли  оказалось нужно было поменять наконечники и рулевые тяги . Вот так раскручивают  В Тойоте на бабло .Заместо 80тысяч заплатил 20500.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #359 : 05 07 2018, 12:32:45 »
Получил смазку. Вытянул руль полностью на себя, до упора вогнал иглу в щель между рулевым валом и стенкой трубы в которой он двигается и выдавил туда два шприца смазки. Да, при вытянутом полностью на себя руле и его покачивании вверх/вниз чувствуется люфт и слышен стучок (это вал чуть люфтит внутри трубы). При фиксации стука нет вообще, а люфт чувствуется руками на руле при езде по кочкам (отдает в руль).
После смазки вроде люфт пропал (но по резким кочкам не ездил).
Но, начитавшись инета, решил до кучи еще загнать эту смазку в шлицы рул вала в салоне в ногах там где он состыковывается с внешним валом.
Посмотрел под педалями место стыковки прикрывает кожух, кот легко сныть.
Смазку заказал, будет время в выходные подлезу и туда набью.
