Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175737 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #360 : 05 07 2018, 15:40:25 »
Смазка пришла. Шлицевое соединение со стороны салона чуть выше крестовины рулевого вала по которому регулируется положение руля по высоте. Это то куда надо смазку забить или еще где-то есть шлицы. Если можно скиньте фотку кто забивал себе смазку.
Получил смазку. Вытянул руль полностью на себя, до упора вогнал иглу в щель между рулевым валом и стенкой трубы в которой он двигается и выдавил туда два шприца смазки. Да, при вытянутом полностью на себя руле и его покачивании вверх/вниз чувствуется люфт и слышен стучок (это вал чуть люфтит внутри трубы). При фиксации стука нет вообще, а люфт чувствуется руками на руле при езде по кочкам (отдает в руль).
После смазки вроде люфт пропал (но по резким кочкам не ездил).
Но, начитавшись инета, решил до кучи еще загнать эту смазку в шлицы рул вала в салоне в ногах там где он состыковывается с внешним валом.
Посмотрел под педалями место стыковки прикрывает кожух, кот легко сныть.
Смазку заказал, будет время в выходные подлезу и туда набью.
Александер основательный подход  ^-^ крестовины не шприцевал? ;)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #361 : 05 07 2018, 17:37:15 »
погоди какой кожух ты собрался открывать . ты сперва по машину загляни увидишь там и шлицы которые незачем мазать и крестовина рядом ... там только зажимные шлицы с болтом на 14 .. я понимаю по стрелке  там мазать с четырех сторон можно .я именно тут и мазал (стука по гравию нет )
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #362 : 05 07 2018, 18:12:19 »
Х-зист post  два раза перезаказывал смазку и в итоге я её снял совсем rtfm
Zapp зато помог и дешевле ok (690 самовывоз).
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #363 : 05 07 2018, 18:37:32 »
Нет. Крестовина без люфта
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #364 : 05 07 2018, 18:51:13 »
И я там намазал.
Хочу еще промазать тут. У мну немного др рул колонка на 120-м
Промазать шлицы входящие в нижний карданчик.
Под капотом шлицы незачем мазать, их можно подтянуть винтами
MaxiMih
« Ответ #365 : 05 07 2018, 21:23:12 »
Я её все равно смазал сверху- хуже не будет.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #366 : 10 07 2018, 08:56:40 »
Ну и как?
MaxiMih
« Ответ #367 : 10 07 2018, 10:47:02 »
Ну и как?
Что именно? Крестовина? Смазана) В шлиц тоже смазки выдавил, этой белой, для профилактики)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #368 : 10 07 2018, 14:35:23 »
Ну и как?
Ну и как?
Помогло? Стук пропал?
MaxiMih
« Ответ #369 : 10 07 2018, 14:45:48 »
Ну и как?
Ну и как?
Не было его у меня! Я для профилактики icon_acute7
