Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175741 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #370 : 26 07 2018, 21:25:34 »
Обратите внимание на мою тему по соренто BL, возможно тут схожая проблема
Попытался, а в ответ «сафари не удается открыть страницу тк адрес не действительный»
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #371 : 26 07 2018, 21:45:00 »
Совсем другая система рулевого.Думаю что заварить шлицевое сваркой не наш вариант)))
Заказал себе тоже смазку за 742 рубля,есть небольшое дребезжание на гребенке .Попробую.Хуже точно не станет.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #372 : 27 07 2018, 09:49:09 »
вчера у себя тоже попробовал нажать на руль, он проваливается где то на 1 мм и возвращается. После этого, мне показалось дребезг руля пропал.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #373 : 27 07 2018, 13:59:36 »
Смазка пришла. Шлицевое соединение со стороны салона чуть выше крестовины рулевого вала по которому регулируется положение руля по высоте. Это то куда надо смазку забить или еще где-то есть шлицы. Если можно скиньте фотку кто забивал себе смазку.
подниму вопрос.
Иная простота хуже воровства
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #374 : 27 07 2018, 14:55:08 »
Такая же история. Руль туда сюда ходит на мм, при нажатии. И дребезг пропадает на время.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #375 : 27 07 2018, 14:56:37 »
подниму вопрос.
Завтра поеду забирать смазку. Тоже х.з. куда ее забуторивать. Придется видимо методом научного тыка.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #376 : 28 07 2018, 06:47:12 »
Кто подскажет руль снимать надо с валом или вал по месту смазывается? У меня звук у самого руля где то.
Sokolofff
« Ответ #377 : 28 07 2018, 12:32:24 »
Ну пишут же.Забивают смазку через иглу в шлицы ничего не разбирая,те по которым руль верх-низ ходит.У мя тож там дребезжит по ощущениям,но только на мелкой гребенке на малой скорости.
Приедет смазка в день ВДВ))поэтому искать куда колоть буду только 4.08.2018.
Читать сообщение 359
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #378 : 28 07 2018, 13:03:55 »
Шлицы, в которые нужно вставлять плоскую иглу шприца- видно сразу, если нет колодки Гаранта на валу (хорошо, в этот раз я свою не стал приваривать, открутил/закрутил). Шлицов два. Не ошибётесь. Ни чего более не снимал и не разбирал. Только аккуратнее с иглой шприца- у неё ПВХ соединение, я его чуть надорвал (потом починил)))- т.к. сильно давил шприц. Давить нужно аккуратнеее- проходит смазка и без излишнего давления- хорошо.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #379 : 28 07 2018, 13:58:07 »
Смазал там где руль ввер вниз регулируется, пока стук на месте
