Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175746 раз)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #380 : 06 08 2018, 16:38:21 »
В выходные поочередно зажимал валы трубным ключем и крутил рулем. Люфт чувствую, когда с моторного отсека держу вал выше крестовины. Причем визуально вижу перемещение вала в стороны. Похоже у меня люфт в соединении трубка -вал в нижнем валу. Пока думаю, что делать. Нужно еще раз в выхи глянуть, может все-таки крестовина. Так же если с салона прям рукой за этот вал взяться  и помотать. достаточно большие поперечные перемещения ощущаются. Вал стоит 9 тыс, пока жаба душит. Попробую снять и обжать чтоли эту трубу.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #381 : 10 08 2018, 04:39:54 »
Какой пробег?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #382 : 10 08 2018, 07:51:59 »
77
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #383 : 10 08 2018, 07:53:14 »
Сегодня буду сдергивать вал, и подергать отдельно. Если не получится определить виновника, разбирать всю рулевую колонку.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #384 : 13 08 2018, 04:28:22 »
Короче не помогла мне эта смазка тойотовская. Пробег 80 т.р. Вчера ездил по грунтовке. Мерзкий дребезг не дает покоя. Я бы и вал в сборе купил, если бы знал точно что в нем причина. Там еще про стопорное кольцо речь где то была 45263-60031
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #385 : 13 08 2018, 13:42:09 »
диагностировать не особо сложно. Отсоединяешь крестовину в салоне. Берешь корпус нижний вал трубным ключем и упираешь его в пол, второй рукой качаешь вал. В эти выходные снимал рулевую стойку. Посмотрел на нее, покачал. нет никаких люфтов, блин, собрал обратно. В следующие выходные сниму нижний вал, распилю его болгалкой и зажму силовыми хомутами.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #386 : 13 08 2018, 16:13:25 »
Да, для снятия руля желательно иметь съемник. Я свой не смог сдернуть , даже со всей дури и в двоем.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #387 : 14 08 2018, 01:10:38 »
Там сдергивать не надо. Нужно расшатывать. Я так на каждой машине снимал руль.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #388 : 14 08 2018, 08:37:10 »
Хрен там. Спину сорвал только
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #389 : 14 08 2018, 10:04:09 »
зачем так, с одной стороны руля коленом снизу упираешься, с другой, так же снизу, бьешь рукой. Как правила несколько ударов хватает. Главное, что б в лоб не отскочил  8D
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
