Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175769 раз)
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #530 : 25 09 2022, 14:19:21 »
У меня у прадо через пару месяцев юбилей.))10 лет)) Рулевая колонка не дребезжит. Может это болезнь у колонок с электроприводом?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #531 : 25 09 2022, 14:46:45 »
Колонку получил, сервис мне её поменял. Исчез дребезг, управление стало острее. Пока эмоции положительные. Из недостатков - при включении зажигания выдвижение руля стало чуть громче. Может, мне так кажется.
  А почему управление стало острее ?
ton
« Ответ #532 : 25 09 2022, 15:26:07 »
Не могу это объяснить, рассказал про ощущения. Может, из-за отсутствия люфта? Я вообще изначально думал, что гремит рулевая рейка на, например, гравийной дороге, а оказалось, что рулевая колонка.
ton
« Ответ #533 : 25 09 2022, 15:34:13 »
Для статистики пробег моего авто всего 40 тыс. Жалко, что я раньше про этих ребят не знал.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #534 : 25 09 2022, 15:36:12 »
Если к примеру . на рулевой рейке заменить родные  сален блоки на полиуретан . которые более жесткие . то рулевое станет более острее . но вот только  комфорта в управлении поубавится . В вашем случае .вы просто убрали люфты  в рулевом управлении .
ton
« Ответ #535 : 25 09 2022, 17:13:34 »
Наверное, но греметь все перестало
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #536 : 25 09 2022, 19:30:00 »
Из за замены/ремонта/иного вмешательства управление никак физически не может стать острее, это всего лишь вал(торсион), за который вы вращаете рейку, никакая магия тут не может повлиять на управляемость
ton
« Ответ #537 : 25 09 2022, 20:53:27 »
Я описал свои ощущения.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #538 : 26 09 2022, 16:35:01 »
Александр_72, человек поменял рулевую колонку ..в ней нет сайленблоков ..
Netnic72, Рулевое становится острее из за отсутствия люфта при вращении руля .. теперь представьте что как вы пишите вал торсион в середине крутится не строго через центр оси а как бы описывает окружность потому что там стоит карданное соеденение ..прошу заметить не то что вне салона возле рейки , а то что в салоне .. я тоже выше подтверждал улучшенное управление, а именно отсутствие подрулевания на трассе..
по факту в рулевой прадика ТРИ карданных (крестовин) соединения+ подвижное шлицевое соединение+квадратное подвижно шлицевое соединение.. так что люфтов там собирается придостаточно .. самый распространенный это люфт подшипника рулевой колонки .. тойотой предложено два варианта решения .. но оба не рабочие .. поэтому дилер по гарантии без проблем менял колонки
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #539 : 26 09 2022, 20:15:53 »
Netnic72,
Sattv7130 Саленблоков нет конечно  . Есть слово -к примеру.
