Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175772 раз)
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #550 : 02 11 2023, 08:22:45 »
Появился посторонний гул (не стук) при вращении руля. Причем появляется когда руль стоит по центру и начинаешь его вращать сантиметров на 10 туда-сюда. Гул появляется при пересечении центра установки руля. Если его выкручивать дальше и там вращать туда-сюда, гула нет и если сильно вращать, тоже нет. Не пойму куда копать... Может кто сталкивался...
думаю знаю отгадку этого фокуса: Открываем водительску дверь, под вал руля загибаемся буквой "ЗЮ"... Видишь рулевую колонку проходящую между кузовом? А гофру резиновую видишь? (которая между кузовом и рулевым валом). Вал вращается в отверстии этой резиновой гофры. Берем любую смазку (я брал грофитовую), окунаем палец, подковыриваем смазку (смачно подковырни...)   ;) и в дырку этой резиновой гофры запихиваем...  :-X Пальцем!!! Не боись!!!  ok Усе!!! ... Думаю фокус получится и подрыгай потом руль лев/прав ...  icon_friends
Все получилось, ничего не гудит! Спасибо огромное!!!
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #551 : 09 11 2023, 13:13:31 »
Шприц с напяленным куском трубки от капельницы позволит и вглубь смазки добавить.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #552 : 11 11 2023, 10:37:59 »
Нужно более подробнее обсудить способы количество и марку добавляемой смазки в пыльник рулевого вала .. Считаю тема не до конца раскрыта.. А тема то более чем серьезная, ну например на смазку налипнет пыль и песок и перетрет рулевой вал .. так что давайте не филонить, вносим свои предложения  .. побьем рекорд темы шприцевание карданов
Piskarik
« Ответ #553 : 02 05 2024, 13:56:30 »
Всем привет. Может не совсем в тему. Если точнее, то не уверен в рулевой колонке это стучит или нет.
Появился стук этой зимой, до этого не воспроизводился. В основном бывает на диагоналках с вывернутым рулем, на низких скоростях (с чистого асфальта во двор заезжаю например, на снежную "ступеньку"). Но иногда и руль прямо (проезжаю лежачего широкого), и поверхность относительно ровная (паркуюсь задом с поворотом). Пробовал по "стиральной доске" (мелкие кочки) ехать и быстро, и медленно - не воспроизвелся стук. Такое ощущение, что в каком то положении две детали "закусываются" и со стуком высвобождаются
Целенаправленно воспроизвести стук не получается. Заезжал в пару СТО. В одном ничего не нашли, в другом рулевую рейку приговорили. Внутренняя жаба надеется, что это таки не рулевая рейка. Надеюсь сможете подсказать куда ткнуть СТОшникам что бы внимательно посмотрели
Пара видео с регика
<a href="https://www.youtube.com/v/5WZoSr4r3m0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/5WZoSr4r3m0</a>
<a href="https://www.youtube.com/v/sEJgFjWKfwg" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/sEJgFjWKfwg</a>
P.S. сейчас вот вспомнил, что подобный стук слышал ещё летом. В лесу есть маленький участок, на котором выгребли ямы в шахматном порядке. Машина буквально на двух колесах болтается, выходил качал. И вот на тормозе по ней медленно спускался и когда машина переваливалась с одной стороны на другую - иногда был похожий стук. Но после этого до зимы тишина была
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #554 : 15 05 2024, 14:35:31 »
Добрый день, друзья. Я тоже хочу задать вопрос по рулевой колонке. Вчера мне поменяли нижний вал с крестовиной. Теперь при езде прямо руль повернут вправо градусов на 15. Говорят мне мастера, что в любом случае после такой замены нужно ехать на сход- развал, чтобы отрегулировать тяги, чтобы руль смотрел прямо! Это так должно и быть, или попались рукожопые специалисты?
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
« Ответ #555 : 15 05 2024, 14:48:31 »
Замена нижнего вала... Как ощущения? Стуки пропали?
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #556 : 15 05 2024, 16:13:24 »
У меня не было стуков. Был люфт руля.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #557 : 15 05 2024, 19:35:42 »
После замены нижней части вала сход-развал не требуется. У тебя походу на 1 зуб шлицевое сместили, а переделывать не хотят.
Leonidius
« Ответ #558 : 14 08 2024, 07:47:56 »
Netnic72, Чем по вашему нужно отщелкивать штекер подушки?  а ну если только остро заточной отверткой .. не кернить а маркером .. а если сотрется да и не очень то маркер по смазке рисует ? а на счет уазы дербанить  .. покажи кто еще так ремонтирует как он колонки ?
Если думаете что вас не постигнет стук колонки  то вы ошибаетесь .. я уверен что он у вас уже есть пошатайте руль на включенном зажигании и заглушенном двигателе.. Так что вам предстоит обратится только к профессионалам не имеющим ножа с ремонтом только шариками с пружинками .. просто другова варианта нет ..а этот быдло но сука качественно делает поэтому все его хвалят даже на этом форуме  в этой теме  Ответ #507..просто он не только 150тые делает а многие другие такого же принципа действия
А еще попробуй найди колонку отремонтированную за 25тр с возвратом 15ти .. по системе трейдин  то есть сперва ты получил установил а потом свою отправил
у большенства колонки стучат практически сразу после покупки поэтому дилер раньше их менял так же без вопросов как и потертые рули .. но дело в том что поменяная была такой же как и ранее установленная поэтому стук никуда не девался
так же у тойоты есть бюллетень по стуку колонки .. решение: поменять хер на хер, если пружинная шайба такая то, на другую а если уже другая, то на такую .. смысл поджать подшипник но получалась шляпа
Мужики, я так понял эти шайбы не помогают ремонтные? А то я их заказал. Стоят копейки. Что даже не стоит пробовать их ставить?
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #559 : 07 03 2025, 17:33:08 »
крузаков, а сразу рассказать нельзя?
