Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009415 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #2510 : 21 09 2015, 09:25:19 »
Все. Победил я свою навигацию! Ура.
Поздравляю!  icon_hallo
чего было то? поведай! sdfdsf
банально. мастера, снимавшие торпеду, забыли подключить кабель антенны ГПС.
но чтобы найти это ушло несколько часов.
инфы по компонентам навигации Жикса в инете практически нет...
начала я выяснил что нави не видит спутники (несколько сообщений выше)
потом все руки не доходили, и вот вчера на даче решил с этим делом разобраться самостоятельно.
сначала снял ГУ, выяснил что к навигации оно не имеет отношения....
потом полез под сиденье пассажира, там блок нави. (это и надо было делать сразу)
нашел где в него втыкается антенный провод. выдернул-вставил- ноль реакции, спутников все равно не видит.
тут я вспомнил что тесть снимал штатную нави со своего патруля, повезло, что он не выбросил компоненты, а аккуратно сложил их в пакеты. к счастью там была и антенна.
сконнектил ее с гнездом моего нави и О ЧУДО! спутники появились, причем сразу 7 штук!
самое сложное было найти где находится антенна, оказалось это желтая коробочка внутри торпеды справа от центрального динамика. хотя как оказалось, искать ее было ни к чему...
для того чтобы определить где проложен кабель, пришлось разбирать всю центральную консоль:
а вот и он, больной зуб!
теперь осталось найти, откуда он выпал:
а выпал он вот отсюда (штекер я вытащил наружу для фото, его место под пластиком, разумееца):
ну потом осталось все собрать, попутно заменил все лампочки в кнопках.
все заработало, как надо....
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #2511 : 21 09 2015, 09:52:23 »
молодчик!! ну и может быть кому то это инфа пригодится)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2512 : 21 09 2015, 10:33:25 »
по сути штатная нави конечно не нужна, но если она есть, то должна функционировать.
иногда она кстати может быть полезна, для названия улиц или населенных пунктов на трассе...
не всегда же ездишь с планшетом, на котором яндекс навигатор :)
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #2514 : 22 09 2015, 00:03:27 »
это теперь такую графику на Pradиках делают...  ;D 8D 8)
ФорсМажоры
« Ответ #2515 : 22 09 2015, 00:13:48 »
И Ленин такой молодой и юный... ;D
Upolosha
« Ответ #2516 : 22 09 2015, 07:11:44 »
неее.. это знак качества!  ;D
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #2517 : 22 09 2015, 08:50:21 »
мой мастер был в ударе ;D 8) 8) 8) 8)
машину что ли отполировал?
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #2518 : 22 09 2015, 13:02:24 »
А диски то от прадика ))). И какой разгон до сотни стал, интересно, и на сколько вырос момент и количество л.с.?
349 лошадиных сил пишут на форумах люди, кто поставил кит и на стенд загнали
Вот это да, а на каких форумах про него пишут. Мне так ооочень интересно
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2519 : 22 09 2015, 14:20:07 »
на драйве эта машинка висит, там все описано.
