Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009416 раз)
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #2520 : 22 09 2015, 20:53:47 »
А диски то от прадика ))). И какой разгон до сотни стал, интересно, и на сколько вырос момент и количество л.с.?
349 лошадиных сил пишут на форумах люди, кто поставил кит и на стенд загнали
Вот это да, а на каких форумах про него пишут. Мне так ооочень интересно
на драйве эта машинка висит, там все описано.
Понял, пошел курить драйв
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #2521 : 24 09 2015, 07:58:37 »
Из какого хоть города машина?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2522 : 24 09 2015, 17:49:08 »
из Киева вроде
brainstorm
« Ответ #2523 : 24 09 2015, 23:08:12 »
Из Киева видел, но там почти никакой инфа нет про сам компрессор. Мощность т динамику погона и то не удосужились замерить.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2524 : 25 09 2015, 15:52:38 »
красиво :)
хотел завтра подъехать но дача перевесила. погода уж больно хороша, пойдем с дочкой за грибами...
мои поздравления!!!
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #2525 : 25 09 2015, 20:45:18 »
Джентльмены,
Помогите разобрать замок ремня безопасности (там где-то контакта нет внутри).
Вижу, что пластиковая деталь разборная, но не пойму как снять. Сломать не хотелось бы.....
Вдруг кто знает?
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #2526 : 26 09 2015, 17:10:06 »
Я не знаю, обсуждалась это где или нет, но сегодня я выяснил что выключатель ремня безопасности связан с включением подушки безопасности. Каких именно подушек, не скажу. Похоже на боковые в стойках.
В моем случае окислились контакты выключателя. Пришлось распаивать, чистить и паять обратно. Там полозок ходит по дорожкам. Когда ремень не вставлен, то полозок вверху и соединяет черный провод (земля) с желтым (сигнал не пристегнутого ремня пассажира). Когда ремень вставлен, полозок смещается вниз, разъединяет черный с желтым, соединяет черный с синим. Когда происходит соединение черного с синим, щелкает релюха где-то внутри стойки. Слышно отчетливо. (При этом ключ замка зажигания должен быть в положении ON - горят индикаторы на приборной панели).
Любителям ездить без пристегнутого ремня и отключать сигнализацию не пристегнутого ремня сообщаю, что некоторых подушек у вас в этом случае нет.
Также если у кого есть сомнения, что предыдущие владельцы или сервисмены внедрялись в систему индикации ремней безопасности, рекомендую проверить в каком состоянии у вас включение подушек.
Делается просто. Нужно бесшумное место. Ключ зажигания в положение ON, движок не запускать. Одним пальцем вдавливаете красный фиксатор на замке с надписью PRESS. Это делается для того, чтобы замок не щелкал и не мешал слушать работу реле. Второй рукой вставляете/вытаскиваете пряжку ремня безопасности. Должен прослушиваться щелчок реле где-то в нижней части стойки (междверной). Соответственно с той стороны (водителя или пассажира), где проделывается тест.
Успехов.
VikT64
    • GX470
« Ответ #2527 : 29 09 2015, 20:56:20 »
Установил доп.свет в решетку бампера,как советовал Сергей-Фрукт.Результатом (с эстетической точки зрения доволен),получилось незаметно и удачно,как и хотел.Предварительно,как-то рано проверял на дороге,светят белым большим пятном на уровне ближнего.Позже проверю ночью( пока нет возможности) и отпишусь.Думаю использовать в помощь ближнему свету и как дополнительный.
С уважением Виктор!
VikT64
    • GX470
« Ответ #2528 : 29 09 2015, 20:57:15 »
Процесс установки
С уважением Виктор!
VikT64
    • GX470
« Ответ #2529 : 29 09 2015, 20:58:00 »
Еще
С уважением Виктор!
