мои гаражные дела с GX470
Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019352 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #3370 : 08 06 2016, 23:42:24 »
Парни! кто шарит в электрике, ай нид хэлп!
вобщем приключился странный глюк:
перегорел предохранитель поворотников и аварийки.
после замены предохранителя постоянно горит задний поворотник. причем и поворотник и аварийка работает, просто лампа не выключается.
если фары включены, то все нормально и поворотник не горит.
подскажите, куда копать?
Володь, привет!
Помню с передними цоколями какая трабла была у тя, то ли плавились, то ли еще что... может там копнуть?
вда, передние шлейфы на фарах заменил уже на новые...
Может реле какое то глючит?
что-то где-то замыкает на поворотник. ищи
работает ли задняя омывайка? ничего ли не топил,заливал.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3371 : 08 06 2016, 23:43:15 »
при включении фар (ближний) гаснут дрл...значит они замыкают на поворот. логика понятна?
VikT64
    • GX470
« Ответ #3372 : 09 06 2016, 00:07:17 »
У меня на лексусе стоят в туманках,светят лучше ближнего на Прадо 120 ^-^
Вот есть специально для туманок от Филипса 12834UNIX2 цоколь Н11
Лампа PHILIPS светодиод. H8/H11/H16-12-55 X-treme Ultinon 6000K 2шт.
lbvf33 спасибо за ответ.
С уважением Виктор!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3373 : 09 06 2016, 14:36:30 »
Володь, привет!
омывайка работает.
вроде не заливал ничего, только под дождем ездил, как обычно.
вобщем задний поворотник ведет себя в точности как передний- когда передние в режиме ДХО- он горит, когда передние выключены- он тоже выключен...
andreym48
« Ответ #3374 : 10 06 2016, 17:26:55 »
Всем привет! Меня замотал скрип  при проезде ямок (выбоин) спереди с левой стороны. Скрип металлический, с резиновыми втулками не связан. Когда раскачиваешь машину скрипа нет, но есть постукивание в районе переднего гидроцилиндра КДСС. Что может там стучать и скрипеть? Помогите, езжу как на телеги, а не на лексусе.
ФорсМажоры
« Ответ #3375 : 10 06 2016, 20:26:17 »
Это край стаба трет.
Мне помогла замена втулок.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3376 : 11 06 2016, 02:45:45 »
вобщем жесть.
я в командировке...
машиной пользуется жена.
сегодня она не завелась.
прикуривали- провода греются ноль эмоций.
аккумулятор живой- 12.7 вольт
предохранители все живые.
стартер щелкает но не может завести.
вызывали ангел- говорят или стартер или мотор.
ну блин это и так понятно.
какие мысли?
хэлп плиз.
я далеко, не могу подойти к машине, жена не очень то разбирается.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #3377 : 11 06 2016, 10:05:47 »
Я зимой стартер перебирал. Он у меня просто щёлкнул и не крутанул не разу. Лампы на панели гаснут и более ни чего не происходит. Эвакуатор до ТИМ- снятие- переборка.
Предшествовал проблеме скрежет, сразу после первого- холодного запуска по утрам.
За шкив ключом нужно мотор попробовать покрутить- понятно будет живой он, или не... Ясно, что это занятие не для супруги- мжт тоже эвакуатор?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3378 : 11 06 2016, 10:34:16 »
Приезжай. При раскачке постукивание есть даже на новых гидроцилиндрах, у меня и у форса тоже прощупывалось, в движении не слышно, смотри резины и сайлентблоки
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #3379 : 11 06 2016, 11:47:47 »
вобщем жесть.
я в командировке...
какие мысли?
хэлп плиз.
на эвакуатор и в тим! Если надо подъеду помогу.
