мои гаражные дела с GX470
Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019344 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #3380 : 11 06 2016, 11:55:10 »
вобщем жесть.
я в командировке...
машиной пользуется жена.
сегодня она не завелась.
прикуривали- провода греются ноль эмоций.
аккумулятор живой- 12.7 вольт
предохранители все живые.
стартер щелкает но не может завести.
вызывали ангел- говорят или стартер или мотор.
ну блин это и так понятно.
какие мысли?
хэлп плиз.
я далеко, не могу подойти к машине, жена не очень то разбирается.
на эвакуатор и в тим! Если надо подъеду помогу.
эвакуатор вызвали, как раз сейчас жена едет в Т-Кар в Митино. Тим далековато от Красногорска..
Егоров
« Ответ #3382 : 11 06 2016, 23:02:17 »
Ну как то так парни
Great!  ok
А в центре диска что-то будет?  ???
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (с) М.И. Кутузов
«Делай то, что хочешь, тебя все равно будут осуждать до конца жизни»
tilobass
« Ответ #3383 : 11 06 2016, 23:02:58 »
Ну как то так парни
Great!  ok
Ступица
Егоров
« Ответ #3384 : 11 06 2016, 23:06:56 »
Ну как то так парни
Great!  ok
Ступица
Чудненько! Гаечки и всю всю остальную порнографию тоже ступица будет прикрывать?
Андрей, ты же понял, как и все, про что я спросил.  :)
tilobass
« Ответ #3385 : 11 06 2016, 23:10:00 »
В тех лохматых годах завод изготовитель не предусматривал доп крышки для всей линейки данной модели. Сейчас начали выпускать как доп акссесуар, в теории можно заказать.
tilobass
« Ответ #3386 : 11 06 2016, 23:10:54 »
Гайки при всем желании не прикрыть.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3387 : 12 06 2016, 13:52:28 »
вобщем жесть.
я в командировке...
какие мысли?
хэлп плиз.
оказалось- стартер.
никогда бы не подумал что стартер так внезапно умирает...
заводился идеально всегда, и вдруг хоп- и все. ни скрипов ни треска никакого не было, чтобы заранее заподозрить поломку.
сегодня тесть вскрыл - подшипники там развалились и все намертво заклинило.
во как бывает.
благо в Т-КАРе был в наличии новый оригинал.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3388 : 12 06 2016, 14:25:48 »
вобщем жесть.
я в командировке...
какие мысли?
хэлп плиз.
оказалось- стартер.
во как бывает.
хочу помыть впускной коллектор со снятием, заодно обслужить\поменять стартер, обслужить клапана вентиляции и насосы.
andreym48
« Ответ #3389 : 12 06 2016, 17:44:59 »
Втулки все заменил, нижние рычаги заменил, линьки заменил, рулевые наконечники заменил, вообщем заменил все кроме верхних рычагов и амортизаторов. Скрип не прекращается. Сегодня ездил к офицерам они все просмотрели и  проверили, и на вибростенди прокрутили, немогут ни чего понять. Вибростенд не чего не показал. Предлагают разобрать всю подвеску. Что делать, не знаю. Выручайте, где может собака зарыта? Телега надоела.
