Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019004 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #3680 : 02 09 2016, 07:25:01 »
Сергей, привет! Задумал я купить 200й 2008-2012й год пригнанный с европпы. из за гидроподвески. Что скажешь по машинам этих годов-какие минусы?
А гидроподвеска мягче? Ты катался?
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #3681 : 02 09 2016, 07:29:49 »
нет, Серёга-много не тестил. так начтался, насмотрелся видео в интрнэте-по любому мягче обычного.
CEZET
  • Олег
    • Toyota Tundra 2010 5,7 4/4
« Ответ #3682 : 08 09 2016, 21:39:26 »
Недавно поменял грм помпу и все остальное, через месяца 1.5 вся морда в антифризе, приговорили новую помпу гонит из под шкива , возможно такое? заранее спасибо)
Помпа была в коробке Тойота, поставили такую же.
ФорсМажоры
« Ответ #3683 : 08 09 2016, 23:40:50 »
Теперь то что выяснять.
Бери новую и ставь.
Поищи не тойота а айсин.
Они одинаковые!
VikT64
    • GX470
« Ответ #3684 : 11 09 2016, 16:27:44 »
Сейчас очень много запчастей-подделок.Продают и наши и китайцы.Я тоже покупал комплект для замены грм,помпа,ролики.На грм спецы мне сразу обратили внимание-по внешнему виду не отличить,но небыло установочных меток...Не стал ставить ни грм,ни помпу...лежат где-то в гараже.Советую и вам почаще посматриваь на грм,на его внешний вид.Сергей-Фрукт тоже недавно столкнулся с этим,хотя до конца,как я понял,не определил точную причину...
С уважением Виктор!
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #3685 : 12 09 2016, 09:51:41 »
Кстати, Сергей, если тебе попадется компрессор TRD за адекватные деньги для 1GR или 2 UZ-FE, то буду благодарен за наводку.
к компрессору надо будет перебирать коробку усиленным комплектом, иначе порвет.
эта же коробка стоит на GX 470 , где момент выше. Мне кажется эта коробка справится. По крайней мере, когда на LX 470 компрессор ставят, то с коробкой ничего не делают и она нормально справляется.
да вот помню выкладывали фото лопнувшей шлицевой части первичного вала от 750й АКПП.. не помню только в какой теме...  и даже вроде как не единичный случай.
увы первичный вал нельзя затюнить((
а вот пакеты фрикционов и соленоиды клапана-есть кит американский, но он нах не упал с компрессором, как и сам по себе.
а вот радиатор акпп стоит поcтавить как раз от lx470.
brainstorm, зачем? гр умрет, лх не рулится
дешевле в прадо 2uz воткнуть
слов больше чем выхлопа с чарджера.
Сергей, а если на 120-й 2UZ ставить, то помимо двигателя самого это что за собой потянет? Коробка и раздатка вроде у джикса и 120-го одинаковая. Пары теже или другие? Такой мотор, кстати, можно ведь недорого найти. Интересно прикинуть бюджет сей переделки.
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #3686 : 12 09 2016, 15:28:47 »
посмотри мой пост 3672 на предыдущей странице, я спрашивал 2uz если поменять тоже на 2uz но vvti Серега пописал там переделок выше крыши, больше чем уверен что и у тебя столько же будет!
вот Серега отвечал
Раз уж затронули тему про коробку и двигло ребят может кто нибудь ответить:
- с какими подводными камнями можно столкнуться если я рушу поменять двигло 2UZ 238 л.c. на 2UZ wwti 273 л.с
- обойдусь ли заменой просто двигателя или придется менять еще кучу всего, типо коробку, мозги и т.д.??
-мозги, иммобилайзер, приборка, двс, коллектора, продувка каталиков, гтц тоже надо будет менять из-за несогалсованности мозгов либо системы нах.навесное тоже другое ...дальше интересно?)
акпп с раздаткой встанет
-продать и купить рестайл icon_friends
-потратить бабки на подвеску.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #3687 : 12 09 2016, 15:57:07 »
При увеличении мощности, возрастает нагрузка. Школьная физика. Ставя ДВС более мощный, предполагается его полная эксплуатация, так? Порвёшь всё. И второе, мозги однозначно другие нужны. Впрыском управляют мозги? Да :)
Коробка, это вообще отдельная история. На один и тот же ДВС их может быть в одном годе несколько штук с разным придаточным числом. Что уже на водит на очень не хорошие мысли...
Проще продать и купить авто с тем что хочется.
Про парт тайм. "Нищебродские" машины в итоге по цене выходят как 2-3 "джентльменских"  ;)
Сергей, парт актуален для бездорожья. Не порти лекс.
Извините что влезла  :-[
brainstorm
« Ответ #3688 : 12 09 2016, 21:06:04 »
да ничего я не порву, коробка на 120-Ом и джиксе одинаковая.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3689 : 12 09 2016, 21:42:10 »
brainstormкоробки разные, раздатки разные, карданы разные, мозги другие,приборка другая, навесное другое, кондей переделывать, радиаторы переделывать все, диффузоры. пластик, корпуса фильтров, блок иммобилайзера, ключи, коллектора-выхлоп другой, подвеска , крепление двс другое..короче пздц
 icon_friends
зы:момент другой, длинна карданов физически иная, раздатки начинка разная,даже рычаг в салоне торчит в  по-другому,  акпп начинка разная, гидротрансформатор,датчики, колокол-корпус тоже другой итд если втыкать глубоко, то скорее разного больше, чем общего.
но я-бы понаблюдал, наверно рублей в 600 встанет если покупать бу кота в мешке
