Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009203 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #3890 : 01 12 2016, 14:13:56 »
фаркоп, вода, окисел,  задние фонари к проверке.
если нет то датчики абс,
зы:уровень тормозухи без чеков вылезает изначально.
тормозуха в норме, фонари работают...
ездит жена с детьми... в сервис поедет конечно но в случае крайней необходимости, т к придется вызывать тещу сидеть с младшей и не везти старшую в школу...
вобщем месяц ездить можно или срочно в сервис? а то чет я очкую...
вопрос снят. это был датчик
Чего именно датчик?
АБС
Заменён, или почищен?
Мне в ТИМе недавно чистили, шуба была, пока живы (ТТТ)
нет заменили на новый, старый отдали
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3891 : 01 12 2016, 21:21:42 »
удивлен. датчик вообще не ломается...
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #3892 : 01 12 2016, 23:01:01 »
Чего именно датчик?
АБС
Шубы не должно быть, выдимо сальник(сальники) прохудились. Опасность скорой кончины подшипника ступицы просматривается.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #3893 : 01 12 2016, 23:07:25 »
Чего именно датчик?
АБС
Сальники поменяли (начинали тогда с пыльников шрус).
Обыватель
« Ответ #3894 : 01 12 2016, 23:13:12 »
Чего именно датчик?
АБС
Ну тогда будем надеяться, что шуба образовалась до замены сальников, а замена сальников спасет подшипник icon_friends
MaxiMih
« Ответ #3895 : 01 12 2016, 23:21:10 »
icon_friends
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3896 : 02 12 2016, 20:56:40 »
согласен, сам датчик вечный, скорее всего разъем или провод.
как бы то ни было, после замены датчика абс вернулась в штатный режим, зима как ни как, важная фишка.
andreym48
« Ответ #3897 : 05 12 2016, 15:26:44 »
Ребята у меня на GX 2008 года возникла проблема, при проезде лежачих полицейских появился стук в районе багажника, как будто запаска бьет о днище. Кто ни буть с эти сталкивался? Втулки стабилизатора заменил, амортизаторы поменял, стук остался.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3898 : 05 12 2016, 15:47:38 »
тяги моста тоже могут устать...
andreym48
« Ответ #3899 : 05 12 2016, 16:45:34 »
Надо будет посмотреть
