Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009188 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #3910 : 13 12 2016, 19:23:28 »
ты двигаешь всю "сборку" ближний-дальний.
учти
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3911 : 13 12 2016, 19:24:56 »
Ребята привет, эта тема наверное уже обсуждалась, но ответа найти не смог. Проблема в следующем, пропал звук на GX. Пропадать стал сначала на время при заводке авто его нет, а минут через 30 он появляется. Дальше появляться совсем отказался. Время трека идет, диски переключаются. Звука кнопок тоже нет. Но когда на руле справа внизу держишь кнопку баба чего то по английски говорит))))) Без бубнила вообще тяжело ездить) и может ли это быть усилитель, если голос бабы звучит?
сигналы с гпс-диска приходят аналог, сигналы с ГУ приходят в цифре...
я думаю на усилок, нужен электрик или подменный усилок
Andrei Ka
    • GX 470
« Ответ #3912 : 13 12 2016, 20:57:29 »
Читал на форумах, что иногда бывает усилок в защиту уходит из за конденсата. Я его снял, он там бедный весь в пыли и в следах толи от кофе толи от коньяка)))) Разобрал полностью, кулер почистил плату просушил. Завтра попробую поставить вдруг запоет)))
VikT64
    • GX470
« Ответ #3913 : 13 12 2016, 22:53:22 »
andreym48 , спасибо но это я знаю.Я про другое,наверное не правильно выразился...Сами болты-крутилки...по вертикали его нашел,а вот тот что регулирует по горизонтали не могу найти.В этом и моя проблемма.
С уважением Виктор!
VikT64
    • GX470
« Ответ #3914 : 13 12 2016, 22:55:37 »
учти
Сергей,расшифруй пожалуйста,не совсем понял...то есть для регулировки только один болт? На схеме вроде их два.
С уважением Виктор!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3915 : 13 12 2016, 23:09:14 »
учти
один вправо влево, второй вверх вниз.
но регулируются ОБЕ линзы, и ближнего и дальнего.
VikT64
    • GX470
« Ответ #3916 : 14 12 2016, 00:23:03 »
учти
Володя,да все это понятно.Я не могу найти тот который вправо влево...
С уважением Виктор!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3917 : 14 12 2016, 00:47:47 »
учти
а зачем он? обычно верх низ регулируют...
берешь длинную крестовую отвертку потолще и крутишь по сиреневой стрелке в дырочку- вверх-вниз, по зеленой в щелочку вправо-влево
все как с девушкой ;)
VikT64
    • GX470
« Ответ #3918 : 14 12 2016, 11:28:31 »
Спасибо,Володя. ^-^ icon_friends
С уважением Виктор!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3919 : 14 12 2016, 22:59:06 »
в связи с переездом буду распродавать остатки, лень вывозить 8D
-катушки
-раздатка
-зад тяги продол.нижние
-датчик высоты
-эбу подвески
-муфта компрессора
-пер.диски перфорация
-gx460 черный на беже идеал
