Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009202 раз)
andreym48
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #3900 : 05 12 2016, 16:46:11 »
А как их определить устали они или нет?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #3901 : 05 12 2016, 21:33:00 »
Люфт, стук, состояние сайлентблоков. При снятии можно ещё деффектовать по форме серьги- овальная становится у уставших, но она скорее уже будет стучать/ люфтить.
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #3902 : 06 12 2016, 07:02:08 »
- Монтажкой пошатать посмотреть на состояние.
Как вариант еще проверить:
- стойки и втулки стабилизатора.
- руками пошатать все элементы под днищем может чего отлетело-открутилось (например порвались резинки с глушака)
- баллоны не спускают? жопа не просевшая? может как раз таки из за них мост доходит до отбойника?
andreym48
« Ответ #3903 : 06 12 2016, 16:55:37 »
Спасибо большое, завтра посмотрю
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3904 : 07 12 2016, 08:05:18 »
Ребята у меня на GX 2008 года возникла проблема, при проезде лежачих полицейских появился стук в районе багажника, как будто запаска бьет о днище. Кто ни буть с эти сталкивался? Втулки стабилизатора заменил, амортизаторы поменял, стук остался.
Стойки стабилизатора( не втулки) или же дверь
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #3905 : 07 12 2016, 10:59:20 »
Сергей, привет.
Посмотри от меня личку, вчера сообщение отправлял
Делай людям добро и бросай его в воду
VikT64
    • GX470
« Ответ #3906 : 13 12 2016, 00:30:23 »
Всем привет!Парни,кто самостоятельно регулировал свет на жиксе?Не пойму как регулировать свет по горизонтали?
С уважением Виктор!
Andrei Ka
    • GX 470
« Ответ #3907 : 13 12 2016, 07:55:14 »
Ребята привет, эта тема наверное уже обсуждалась, но ответа найти не смог. Проблема в следующем, пропал звук на GX. Пропадать стал сначала на время при заводке авто его нет, а минут через 30 он появляется. Дальше появляться совсем отказался. Время трека идет, диски переключаются. Звука кнопок тоже нет. Но когда на руле справа внизу держишь кнопку баба чего то по английски говорит))))) Без бубнила вообще тяжело ездить) и может ли это быть усилитель, если голос бабы звучит?
andreym48
« Ответ #3908 : 13 12 2016, 15:34:21 »
andreym48
« Ответ #3909 : 13 12 2016, 15:35:42 »
