Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 132016 раз)
IriDium999
  • Всегда где-то рядом..... ;)
  • Русские НЕ сдаются!
    • All kind of JapaneseSUV Expert
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #150 : 17 03 2013, 12:59:56 »
Ниже пикча для нагдядности, если кто-то не понял, что именно йа акцентировал в предыдущей мессаге.
(Вариант водяной помпы "B" на рисунке ниже(с заглушкой вместо штуцера), хоть и встречается реже, но,
крайне рекомендую визуально осматривать помпу при обретении, чтобы потом не врезать штуцер на штатное место самостоятельно.....)
С Уважением, Дмитрий.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #151 : 17 03 2013, 13:46:12 »
скажите как гарантированно выгнать воздух из системы и каков объем антифриза в системе?
Сам отлично выходит за день-два, если не сразу.
Хм... Чем отличаются между собой помпы араба и япы ?
сперва брал просто по модели двига. дали айсин помпу. позже выяснилось что эта помпа от япа.
 как мне объяснили продаваны, при подборе по модели/году движки вылетает данная помпа. если же забивать заводской вин, то выдает помпу со штуцером.
IriDium999
« Ответ #152 : 17 03 2013, 14:17:51 »
Об этом-то и речь,
что с водяным насосом для 5VZ не на все 100% всё так просто ,как кто-то мог подумать
(в плане тотальной совместимости,
так как в некоторые "северные" регионы
он шел без маслоохладителя!),
напрасно проводя параллель из иной темы, где в мессаге по ссыле ниже мной акцентируется("давая зуб")
поооолная взаимозаменяемость между двумя (дорогим и раскрученным продавцами) и не дорогим (и часто НЕ известным широким массам) партномерами
для кронштейна держателя термомуфты вентилятора 5VZ всё от того же AISIN, который и выступает у Тойоты как оригинал по всем данным позициям...:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=84286.msg2409767#msg2409767 (в пункте №2 в ссылке).
Mishuk
  • TLC PRADO 95, 98г.в, 5VZ-FE, АКПП, ГБО, Европеец
« Ответ #153 : 11 06 2013, 01:15:17 »
Доброй ночи. Неужели у всех шкив после откручивания центрального болта легко снимался? Я третий день не могу его сдернуть.
Покемон
« Ответ #154 : 11 06 2013, 08:17:13 »
Съемником попробуй, там в шкиве есть отверстия, они с резьбой
Съемник такой должен подойти
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #155 : 19 06 2013, 21:25:34 »
Руководствуясь информацией в первом посте заказал ремень, два ролика, помпу и, на всякий случай, болт коленвала.
Правильно? Я ничего не пропустил?
А насчет штуцера в помпе - зрительно видно без разбора есть он или нет?
« Ответ #156 : 20 06 2013, 08:44:11 »
Видно.
Ключик динамометрический пользуй.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #157 : 20 06 2013, 10:10:20 »
Будем надеяться, что подойдет заказанная помпа. :)
Заказал Айсин.
Про динамометрический ключ понял, но, повторюсь, наверное, не сам менять буду...
« Ответ #158 : 24 06 2013, 14:43:25 »
Vityok, ну что, как дела?
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #159 : 27 06 2013, 09:09:27 »
Заказанные детальки еще только пришли, в Экзисте завтра заберу наверное.
Как уже сказал - очково самому туда лезть :)
П.С.: Спасибо за беспокойство. :)
