Автор Тема: Проблема MegaJet MJ 555  (Прочитано 19342 раз)
userPRADO
  • Генерал -
  • Прадо 150, дизель 3.0, 207л.с.
« : 02 12 2012, 00:04:41 »
Сразу прошу сильно не бить, но такой темы не нашел.
Купил доработанную MegaJet MJ 555.
Установил в Прадо 150 под сиденье заднего левого пассажира.
Провод к тангете пустил по полу под переднее сиденье. Поскольку длина кабеля управления 4 метра (куплен на заказ), уложил под сиденьем в бухту и разъем вывел рядом с защелкой ремня безопасности водителя.
Антенный кабель под сиденьем вывел в левую часть багажника и далее через 5 дверь на середину авто ближе к 5 двери поставил магнитную антенну Sirio MINI SNAKE 27 MAG (антенна тоже доработана).
Кабель питания (со штатным фильтром) под задним сиденьем вывел в правый угол багажника. 2 варианта подключения питания. Либо в розетку 12В заднего ряда сидений. Либо через адаптер 220-12 в розетку 220В багажника.
Фотоотчет о монтаже тут: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104717.msg2344828#msg2344828
Два предыдущих дня когда был гололед, и загрузка эфира на С15 была большой MegaJet-MJ-555 работала вроде хорошо. Почему вроде, уж очень шумно было в эфире. Сегодня эфир почти пустой и я слышу гул двигателя в динамике достаточно сильно. Шум слышу в любом режиме работы рации и на автоподавлении, и на ручном. При этом шумит и при подключении от розетки 12В, и от адаптера 220В-12В одинаково.
КСВ не проверял еще, может ли быть причина в этом.
Все же есть мысль что это проблемы с землей. Можно ли заземлить отдельно сам блок рации, и поможет ли это.
И вообще можно ли заземлять корпус, если работаю от адаптера 220В-12В.
Спецы подскажите что делать? Может фильтр по питанию поменять, заземлить или сменить авто?   ;D
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Проблема MegaJet MJ 555
« Ответ #1 : 02 12 2012, 00:10:43 »
Кабель близко от питающих проводов уложил
И это не в мегаджути дело, в любой рации так будет.
У меня в 120-ом она шумела, когда задний дворник работал! ;D
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #2 : 02 12 2012, 00:14:01 »
Да там расстояние 10 см где они идут вдоль, потом питание налево, антенна направо. Пробовал антенну тем же путем класть, что и кабель питания и выводить к правому краю багажника, разницы практически нет.  Спасибо, завтра попробую еще раз развести. Главное хочу убедиться что это не проблема рации :)
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
« Ответ #3 : 02 12 2012, 00:28:22 »
Питание (+) сделай напрямую от аккумулятора... И минус (-) от Р/С  на массу где нить рядышком ( провод до 15 см. длинной, лучше короче), например под болт который крепить сиденье или ремень безопастности. Поможет.
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #4 : 02 12 2012, 00:40:50 »
Спасибо, завтра день экспериментов, кину + пока времянкой. Потом отпишусь. Но как объяснить что первые два дня не было этого гула?  И можно ли кидать минус и корпус станции на массу если питание через адаптер 220В-12В? :)
Bizon_tlt
« Ответ #5 : 02 12 2012, 00:46:53 »
Может фильтр у тя крякнул или еще что...  :-X пробуй  - Питание (+) сделай напрямую от аккумулятора... И минус (-) от Р/С  на массу. Расскажешь потом!!!  :-X  :)
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #6 : 02 12 2012, 14:57:40 »
Фильтр посмотрел открыл, там крякаться нечему.  8D Знатоки скажите, а можно ли заземлить рацию под винт крепления динамика на корпусе? :icon_cool3:
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #7 : 02 12 2012, 22:50:12 »
Заземление корпуса ничего не дает, сегодня проверил.  :)
Эрос
« Ответ #8 : 03 12 2012, 10:32:47 »
Золотые слова icon_friends У меня питание напрямую от батареи, отдельным толстым проводом через релюху, масса где-то под копотом взята - никаких шумов НЕТ 8) Правда пришлось целкостью крыши пожертвовать, антена врезная, дорабатывал сам, выкурив СИБИ форум sdfdsf. До этого стояла  МГ3031 на 120-м, наводка в выносном динамике была постоянно :-\
Andrey---TLC
  • 120 гламурчик - 4л.
« Ответ #9 : 03 12 2012, 11:37:25 »
кабель на тангетту кратен волне... должен быть. иначе наводка идет. у спецов надо брать. Согласен про питание. у меня и - на аккумуляторе. 555 вааще класс-поздравляю! Просто установку проверь
