Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205597 раз)
Guber122
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #170 : 02 02 2013, 12:31:05 »
Вторую зиму без проблем. Было поздней осенью при заводке после резкого похолодания, что сеточка в этом фильтре забилась парафином от летнего дизтоплива, так я его рукой отогрел, ну а дальше он от двигателя сам подогревается. Ну а фильтр я взял  от газового оборудования, там мелкая сеточка для отфильтровывания конденсата. Как то так
. Какая марка и если можно-фото. Очень любопытное решение!
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #171 : 02 02 2013, 13:22:16 »
А что разве в ТЛС 150 уже не так?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.msg257194#msg257194
Очень похоже, только сеточка кажется не круглая. Клапан тоже есть. А какая проблема может быть с клапаном на стакане?
Я, уже описывал ситуацию, которая произошла...
Сетка снята.
Кратко так. Когда бак полупустой, то топливо попадает в заборный стакан только через клапан.
После мороза, на летней ДТ или как у меня получилось, что ездил длительное время (спалил больше тонны ДТ) на полных баках (180л), т.е. внизу собрался парафин, который застыл при +5град.Ц.
Парафин закрыл клапан...всЕ занавес.  Лечил бензином с маслом, т.е. растворил парафин...
Было такое, что датчик топлива показывает, что в баке 12-15л, а топлива нет... Я уже и датчик топлива грешил...но оказалось, забивался клапан... Летом проблем не было, а весной-осенью... Я не понимал такого...
OlegT
« Ответ #172 : 02 02 2013, 16:55:19 »
Сетка снята.
Полный бак в холода с полузимней соляркой -не есть good  Солярка не плещется и не перемешивается во время движения. У меня тоже 2 бака(90+60), и я в 10 году попадал с полными баками летней солярки в внезапно наставшие холода... Одно лечение-отогреть машину в боксе и слить ее до лета... Держи в баке в межсезонье полбака 40- 50л -будет хоть возможность маневра-залить теплой зимней солярки с антигелем. Опять же не под завязку, чтобы дать возможность ей перемешаться во время движения 8)
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
OlegT
« Ответ #173 : 02 02 2013, 17:09:25 »
Вот он в правом нижнем углу, черный. А вот марку не знаю, просто приятель по гаражу подарил
Guber122
« Ответ #174 : 03 02 2013, 00:21:20 »
Спасибо !
Guber122
« Ответ #175 : 04 02 2013, 22:51:51 »
А кто нибудь пробовал подогревать ДТ прямо в баке, по принципу ,как раньше были подогреватели масла в жигулях вместо масляного щупа?
lista
« Ответ #176 : 04 02 2013, 22:57:50 »
Объемы разные. Сколько ватт и сколько греть нужно?
По хорошему нужно греть вокруг заборного стакана.
OlegT
« Ответ #177 : 05 02 2013, 01:45:07 »
Да чего туда воткнешь? Проще не экономить на халявной солярке, периодически отогревать авто в теплом боксе 8)
Altay_ata
    • LCP 2012 1kd араб
« Ответ #178 : 05 02 2013, 17:10:12 »
Поставил подогреватель Номакон прямо в бак. Непосредственно на заборную трубку прикрепить не удастся (как рекомендует завод). В верхней части станции просверлил отверстие, вставил жесткую пластиковую трубку на 8мм, через нее завел провода и все хорошо загерметизировал мастикой бензостойкой. Сам подогреватель находится на уровне заборного отверстия где-то в см.4-5 от него. работает практически постоянно при минусах. подключен ко второму аккумулятору через некую автоматику, чтобы сам выключался, когда выхожу из машины. Одна рекомендация - не оставлять в баке меньше 10-15л, чтобы подогрев всегда омывался салярой.
Также рекомендую бандаж на фильтр обязательно, т.к. при морозах -20-30 на трассе бак остывает и в фильтре саляра густеет.
Еще Сепар с подогревом - вещь. Дороговато правда, но бл.. эффективно. У него свой термостат, он сам включает подогрев кода надо.
lista
« Ответ #179 : 05 02 2013, 18:48:15 »
нечего не понял. Какое заборное отверстие?
Есть трубка с сеткой и все это стакане пластиковом с обратным клапаном в донышке..
Где нагреватель стоит?
