Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155
Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205787 раз)
757
  • Старший Сержант
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #780 : 12 03 2013, 19:33:38 »
Есть новости по подогревателю фильтра. Перед обедом решил замерить сопротивление нагревателя. Температура порядка -8 градусов. Не много, но явно уже не лето с летней соляркой. Так вот - подогреватель в обрыве - отключен где-то внутри.
Как мерял? Чем мерял?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #781 : 12 03 2013, 19:51:48 »
Как - как обычно измеряют сопротивление постоянному току. Чем - в данном случае для определения того факта, что нагреватель отключен, достаточно любого тестера. Могу еще ответить на вопрос где - на разъеме нагревателя расположенном на корпусе собранного фильтра.
Altay_ata
    • LCP 2012 1kd араб
« Ответ #782 : 12 03 2013, 20:33:59 »
А кто нибудь грел ДТ в баке съемным нагревателем, как раньше были подогреватель масла вместо щупа?
поставил, точнее подвесил прямо в баке подогреватель-насадку номаконовскую. всю зиму на летнем дт езжу. правда перегревать дт в баке не советуют, конденсата много будет.
Guber122
« Ответ #783 : 12 03 2013, 21:19:29 »
Понял , спасибо+
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
« Ответ #784 : 13 03 2013, 01:11:04 »
А фоток нет? Где там она "болтается"? Бак из пластмассы - как закрепил насадку? Как определятся "перегрев ДТ"? Как борешься с конденсатом? Только сливать из ТФ?
  • Старший Сержант
« Ответ #785 : 13 03 2013, 08:15:27 »
примерно так?
примерно так?
zlt
« Ответ #786 : 13 03 2013, 10:10:10 »
примерно так?
Несмотрибельная картинка и ссылка на порносайт были зачем :(?
Судя по на остаткам картинки, она из техдока и там описана процедура проверки нагревателя. Больше всего похоже,что там  изображен и компрессор и соответственно активизация, как и предполагал, осуществляется давлением топлива при забивании фильтра а не температурой топлива. Техдок, если это из техдока 150, покопаю, думаю найду оригинал картинки. Спасибо!
Проверял, ествественно, без компрессора, только под естественным давлением, посему нареватель был отключен.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #787 : 13 03 2013, 10:14:41 »
Точно , порнуха какая то открывается  >:(
  • Старший Сержант
« Ответ #788 : 13 03 2013, 11:18:19 »
Где порнуха?!
Дайте две! :)
zlt
« Ответ #789 : 13 03 2013, 14:40:21 »
Где порнуха?!
Дайте две! :)
Так-бы и написали, что исправили ссылку :). Ну в общем, предположение о работе по разряжению подтвердилось. Штатный подогреватель будет греть, только тогда будет уже плохо :(.
