Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205741 раз)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #910 : 22 03 2013, 09:56:16 »
[SVD только поставил подогреватель ?!
Да, в среду. Но заказан он был где-то месяц назад, ждал пока придёт.
Guber122
« Ответ #911 : 22 03 2013, 10:10:41 »
Прими поздравления! :)
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Tay
« Ответ #912 : 22 03 2013, 10:54:42 »
А что нам остается? Толко пожелать удачи! :)
Спасибо, буду еще пробовать!
И еще есть кто-нибудь кто в Тюмени или в Сургуте поменял?
Там бюллетень в программе под ВИН подведён! Они его пробивают,если машина есть то тогда формально проверка и замена ( как разговаривать будешь) вот и все секреты.
Tim_
« Ответ #913 : 22 03 2013, 12:47:43 »
Я вот только пока одного понять не могу, как все эти подогревы будут летом работать, и будут ли вообще.
Тем более, что имеется охладитель топлива (сам доподлинно не знаю. но читал что есть), и как быть? Нагревать, а затем охлаждать?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #914 : 22 03 2013, 12:53:54 »
Зависит от наличия кланана зависящего от температуры.
Нагревают то, что идет к двигателю и холодным попадает в фильтр. Охладитель есть. Охлаждают то, что в бак возвращается. То, что будет возвращаться по любому нагреется в системе впрыска нехило, хоть теплее, хоть холоднее будет на входе.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #915 : 22 03 2013, 12:54:08 »
Юра , у меня ВИН не спрашивали , проверили только год выпуска , так что возможно ВИН и не нужен ???
Tim_
« Ответ #916 : 22 03 2013, 12:58:50 »
В этом то и вопрос, что за клапан, какова его зависимость от температуры, и есть ли он вообще?
zlt
« Ответ #917 : 22 03 2013, 13:07:48 »
Это на данный момент неизвестно.
Пока ясно, что клапан между возвраткой и подачей точно есть. И уж раз там оказался, как и следовало ожидать, не пассивный теплообменник, а целая "механизма",
то от нее, в отличии от пассивного теплообменника, можно ожидать и вполне интелектуального поведения.
Tim_
« Ответ #918 : 22 03 2013, 13:14:57 »
Как раз интеллектуального то стоит меньше всего ждать. Что бы быть "интеллектуальным"  - что то такое умное должно управлять, да хотя бы клапаном управлять, открывая его на необходимый процент. А тут судя по описанию и фото, ни единого проводочка, ни контроллера, ни чего "электрическо-электронного". Следовательно, если клапан и есть, то он будет работать по принципу термостата, при определенной температуре - либо открыто, либо закрыто.
zlt
« Ответ #919 : 22 03 2013, 13:22:57 »
Во-первых термостат это и есть в отличие от крана ОЧЕНЬ ДАЖЕ ителлектуальное устройство. Интеллект он не только в проводах с компьютерами - это я Вам, как инженер-электронщик говорю ;).
Во-вторых термостат не либо открыто, либо закрыто - у него большая переходная зона. Но это не принципиально.
В-третьих отсечки при определенной температуре более, чем достаточно - термостатирования совершенно не нужно.
